Partie lissée à la vapeur et teintée en noir MJF vs. SLS
Bonjour,
Quelqu’un pourrait-il me dire comment se compare le nylon MJF teinté en noir et lissé à la vapeur avec le nylon SLS teinté en noir et lissé à la vapeur ? Plus précisément en ce qui concerne la finition de surface et les lignes de couche visibles.
Finition de surface
Déc 17
La première est SLS et la seconde MJF. Finalement, les pièces peuvent sembler assez similaires, mais cela dépend aussi du design.
