Poche/profondeur importante - Usinage CNC
Bonjour à tous,
Je comprends qu’il y a des limites sur la profondeur des cavités, et il est généralement recommandé de ne pas dépasser un rapport profondeur-largeur de 4:1. Cependant, j’ai un design qui nécessite une poche/cavité avec une profondeur environ 7 fois la largeur. Quelqu’un pourrait-il recommander des stratégies de conception pour réaliser ceci tout en permettant qu’il soit usiné ? Je sais qu’on peut utiliser des poches étagées, mais mon design nécessite un fond plat. Tous les conseils seraient appréciés !
Résolu parNikolaus Mroncz
Salut Noah,
Il est très difficile de dire juste par un ratio, plus important, s'il y a un arrondi en bas et sa taille. Si le bas est tranchant, quel est le rayon du coin, alors.
Si tu pouvais télécharger la pièce sur https://xometry.eu/fr/, notre IQE évalue également la faisabilité de votre pièce.
Il arrive parfois que vous ayez de meilleures chances en 5 axes et finalement l'EDM pourrait aussi être une option.
Cordialement,
Niko
    • N
      Bonjour à tous,
      Salut Noah,
      Il est très difficile de dire juste par un ratio, plus important, s’il y a un arrondi en bas et sa taille. Si le bas est tranchant, quel est le rayon du coin, alors.
      Il arrive parfois que vous ayez de meilleures chances en 5 axes et finalement l’EDM pourrait aussi être une option.
      Cordialement,
      Niko
      • N
        Nikolaus Mroncz
        Merci! Voici quelques captures d’écran –
        et la vue de dessus:
        donc, ma poche est environ 7 fois plus profonde que la largeur. Pensez-vous qu’il peut être produit sans aucun problème?
        Merci pour votre aide!
      Noah Johansson
      Je pense qu’il y aura des problèmes dans le CNC, surtout à cause des petits rayons de coin. Cette pièce ressemble plus à une pièce EDM pour moi. La question est de savoir si elle ne sera pas trop chère alors…
Poche/profondeur importante – Usinage CNC
Fév 04
Déc 23
