Résines SLA adaptées aux prototypes médicaux
Bonjour, je travaille sur des prototypes de dispositifs médicaux et je me demandais si vous aviez des suggestions concernant le choix de la résine SLA appropriée?
Résolu parDurmuş Yılmaz
Bonjour,
Lors du travail avec la technologie SLA ou d'autres processus d'impression 3D, le choix du matériau est d'une importance critique pour le succès du projet. Par exemple, pour les prototypes nécessitant un haut niveau de détail et où l'apparence esthétique est importante, on préfère les résines de haute résolution et de faible viscosité. Pour les dispositifs médicaux nécessitant de la durabilité et de la flexibilité, les résines offrant une haute résistance aux chocs et une performance mécanique à long terme sont idéales. La biocompatibilité est un autre facteur important dans les applications médicales ; par conséquent, pour les pièces en contact direct avec la peau ou utilisées à l'intérieur du corps, on peut préférer les résines biocompatibles approuvées par la FDA ou les matériaux ABS-like et PP-like spécifiques aux conditions médicales dont vous avez besoin.
D'après mon expérience de nombreuses années, chaque projet est unique et le choix du matériau doit être fait en fonction des besoins spécifiques du projet. Par exemple, de nombreux dispositifs médicaux sont nettoyés à l'alcool, il faut donc choisir des matériaux qui ne se dissolvent pas avec des dérivés d'alcool. Analyser en détail l'objectif d'utilisation du prototype et les conditions auxquelles il sera exposé est d'une importance critique pour choisir le matériau le plus approprié.
Pour obtenir un soutien plus détaillé sur le choix des matériaux, vous pouvez contacter notre équipe de vente : info@xometry.com.tr
    • a
    • Bonjour,
      Lors du travail avec la technologie SLA ou d’autres processus d’impression 3D, le choix du matériau est d’une importance critique pour le succès du projet. Par exemple, pour les prototypes nécessitant un haut niveau de détail et où l’apparence esthétique est importante, on préfère les résines de haute résolution et de faible viscosité. Pour les dispositifs médicaux nécessitant de la durabilité et de la flexibilité, les résines offrant une haute résistance aux chocs et une performance mécanique à long terme sont idéales. La biocompatibilité est un autre facteur important dans les applications médicales ; par conséquent, pour les pièces en contact direct avec la peau ou utilisées à l’intérieur du corps, on peut préférer les résines biocompatibles approuvées par la FDA ou les matériaux ABS-like et PP-like spécifiques aux conditions médicales dont vous avez besoin.
      D’après mon expérience de nombreuses années, chaque projet est unique et le choix du matériau doit être fait en fonction des besoins spécifiques du projet. Par exemple, de nombreux dispositifs médicaux sont nettoyés à l’alcool, il faut donc choisir des matériaux qui ne se dissolvent pas avec des dérivés d’alcool. Analyser en détail l’objectif d’utilisation du prototype et les conditions auxquelles il sera exposé est d’une importance critique pour choisir le matériau le plus approprié.
Finition de surface
Déc 17
