Solidworks ou Inventor pour la conception de tôles?
Hey, je dois créer un petit boîtier en tôle pour une unité d’alimentation – principalement des pièces pliées en acier de 1,5 mm, avec des languettes, des découpes et quelques points de fixation. Je suis nouveau dans le CAD et j’essaie de décider par où commencer, SolidWorks ou Inventor. L’objectif final est de générer des patrons plats et des DXFs pour la découpe laser. Quel logiciel me donnerait une courbe d’apprentissage plus douce et de meilleurs outils de tôlerie dès le départ? La plupart des tutoriels que je trouve sont très orientés SolidWorks, mais Inventor semble bien intégré avec Fusion, avec lequel j’ai déjà un peu travaillé. Je suis curieux de savoir ce que d’autres choisiraient pour ce type de travail.
    • t
      SolidWorks et Inventor sont tous deux excellents pour la tôlerie, mais si vous avez déjà utilisé Fusion 360, Inventor pourrait vous sembler plus familier. Ils fonctionnent également bien ensemble si vous devez déplacer des pièces entre eux. Cela dit, SolidWorks a un léger avantage pour les tôles – plus de tutoriels, des patrons plus simples, et un meilleur support pour les déductions de pliage. Il est présent depuis si longtemps dans la conception mécanique qu’il y a juste plus d’aide disponible. Inventor est également solide, il y a juste moins d’exemples en ligne si vous rencontrez des problèmes. Dans tous les cas, les deux vous fourniront des DXF propres pour la découpe au laser.
        tobias11
        Salut Lukas, j’ai changé d’Inventor à SolidWorks il y a environ un an pour mon travail de tôlerie. Si tu cherches quelque chose de plus facile à apprendre et qui t’aide à accomplir les choses plus rapidement, je te conseillerais SolidWorks. Les outils de tôlerie sont super intuitifs, et une fois que tu as les bases, la création de patrons plats est presque automatique. Si tu travailles principalement sur des choses comme des boîtiers ou des supports, SolidWorks semble un peu plus adapté aux débutants.
moteur électrique
Moteur électrique IEC 90L (pièces et assemblage) en plan 2D
Nov 10
Estimation de la zone de revêtement dans SolidWorks?
Je conçois une enceinte de protection pour une unité de capteur extérieure dans SolidWorks, et j'ai besoin d'estimer combien de revêtement en polyuréthane j'aurai besoin. Lorsque j'utilise l'outil Évaluer - Propriétés de masse, il... Lire la suite
2.2k
Juil 02
Outils de texte vers CAO pour la modélisation des boîtiers
Quelqu'un a-t-il testé les outils de texte vers CAO pour la modélisation conceptuelle rapide des boîtiers? Je conçois un petit boîtier en plastique pour un module de capteur basé sur PCB (environ 60x40x20 mm)... Lire la suite
e
5.6k
Juil 03
