fr – EU
Ressources & Communauté
Recherche
Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Supports réglables pour tubes de 30 mm - MJF PA12 vs CNC POM pour la résistance et la stabilité?
Je développe un ensemble de supports réglables pour fixer des tubes en aluminium de 30 mm de diamètre dans un cadre d’affichage. Chaque support aura une conception de collier fendu avec un boulon traversant M6 pour le serrage et doit maintenir sa prise sous une charge axiale d’environ 2 kN sans endommager la surface du tube. Les pièces seront utilisées à l’intérieur mais exposées à des changements d’humidité occasionnels. La taille de la série sera d’environ 100 à 150 pièces, et les tolérances sur l’alésage sont de ± 0,1 mm. Le MJF avec PA12 (éventuellement rempli de verre) serait-il une bonne option ici, ou le POM usiné par CNC ou un autre plastique d’ingénierie serait-il mieux pour la stabilité dimensionnelle à long terme?
    • H
    • l
      Le POM est un matériau supérieur au PA12, même chargé de verre. Le POM a une résistance à la traction plus élevée, une meilleure stabilité dimensionnelle et une absorption d’humidité plus faible (si vous vous inquiétez de l’humidité). Donc la réponse courte est que vous devriez utiliser POM si vous le pouvez. Il y a une raison pour laquelle vous pourriez toujours avoir besoin de prendre le PA12 au lieu du POM, qui est la complexité de vos supports ajustables. Votre design prévu est-il facile à usiner ? Ou pensez-vous que vous auriez besoin d’impression 3D pour réaliser le design ? Si il y a des complexités que vous voulez inclure qui ne peuvent pas être facilement usinées, alors vous devrez aller avec le processus MJF (avec PA12 GF) pour y parvenir.
    • b
      Bonjour HydroEgineerAvec mon imprimante 3D, je peux incorporer des fibres continues de carbone dans les composants. Cela permet de fabriquer des pièces aussi résistantes que celles en aluminium.Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à m’envoyer une demande à b.tischer@ts-cad.de.Cordialement,Bernd Tischer
Supports réglables pour tubes de 30 mm – MJF PA12 vs CNC POM pour la résistance et la stabilité?
Finition de surface
Déc 17
