fr – EU
Ressources & Communauté
Recherche
Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Tolérances DMLS pour les trous de vis et les surfaces d'étanchéité
Salut, Je travaille sur un petit boîtier métallique (environ 120 × 80 × 40 mm) qui sera imprimé en 3D avec DMLS pour un module de capteur. Il a besoin de trous de vis M3 filetés et d’une surface d’accouplement plate. Pour ceux qui ont géré des applications similaires, à quelles tolérances dois-je m’attendre sur les trous imprimés, et auriez-vous généralement usiné la surface plate par la suite pour obtenir une étanchéité fiable ?
      Pour le DMLS, attendez-vous à ce que les diamètres des trous imprimés soient réduits de 0,1 à 0,2 mm environ, en fonction du matériau et de la machine. Les trous filetés sont presque toujours mieux à percer et à tarauder après impression, surtout pour M3 et plus petit, car le processus de lit de poudre peut laisser des surfaces rugueuses et une porosité interne qui rend le taraudage difficile.
        Morgan E.
        Oui, je suis d’accord, j’utilise toujours un trou « tel qu’imprimé » légèrement sous-dimensionné, comme 2,7 mm pour M3, puis je perce/taraude aux spécifications par la suite. Cela évite de solliciter la pièce et garantit que les filetages ne sont pas lâches ou endommagés.
Joint robuste entre actionneur et pédale de frein pour une action angulaire à force élevée
Bonjour, je conçois une liaison à tige de poussée entre un actionneur linéaire et une pédale de frein de véhicule pour une configuration de test de durabilité. L'actionneur peut appliquer 750 N, et la... Lire la suite
W
Mar 16
Montage par rétraction d’un manchon mince en acier inoxydable dans un boîtier épais en acier
Salut! Je travaille sur un assemblage par rétraction où un manchon mince en acier inoxydable 304 est installé dans une poche usinée dans un boîtier en acier 4140 beaucoup plus grand. Le manchon ne... Lire la suite
Déc 29
Glissière linéaire compacte – comment équilibrer un déplacement fluide avec une stabilité latérale
Salut !Je travaille sur un mécanisme de glissière linéaire compact pour un outil d'inspection portable. Le chariot se déplace entre deux rails de guidage verticaux et doit rester contraint latéralement tout en se déplaçant... Lire la suite
Oct 15
Guide linéaire fin pour une plateforme de laboratoire automatisée précise
Je conçois une plateforme linéaire compacte pour une configuration de laboratoire automatisée, utilisée pour déplacer une microplaque (d'environ 300 grammes) de manière précise sur une distance de 150 mm. Le système doit atteindre une... Lire la suite
i
Sep 02
Placement des broches d’éjection près du snap-fit
Je travaille sur un petit boîtier moulé par injection pour un capteur automobile, utilisant du PA6 GF30. Il y a deux bras de snap-fit à l'intérieur (type cantilever), avec des parois d'environ 2 mm... Lire la suite
