Livres blancs & Guides
Créer un nouveau sujet
Traces d'usinage dans la finition anodisée dure
Je suis en train d’expérimenter avec l’anodisation dure pour une pièce en aluminium et j’essaie de comprendre comment la finition affecte la surface. Plus précisément, est-ce que le revêtement masque complètement les marques d’usinage, ou sont-elles encore visibles à travers la couche mate? Si vous avez déjà travaillé avec cela sur des composants visibles, j’aimerais entendre votre expérience – ou encore mieux, voir une photo d’une pièce similaire.
Résolu parBjorn
L'anodisation de l'aluminium est généralement de l'ordre de 5 à 100 micromètres d'épaisseur, en fonction du processus. L'anodisation se développe verticalement sur la surface et ne « comblera » pas les marques d'usinage. Ainsi, sous le bon éclairage, les rayures seront toujours visibles. Cependant, il existe un grand nombre de finitions post-traitement qui peuvent réduire ou même éliminer complètement ces marques pour donner une finition totalement lisse pour l'anodisation.
      L’anodisation de l’aluminium est généralement de l’ordre de 5 à 100 micromètres d’épaisseur, en fonction du processus. L’anodisation se développe verticalement sur la surface et ne « comblera » pas les marques d’usinage. Ainsi, sous le bon éclairage, les rayures seront toujours visibles. Cependant, il existe un grand nombre de finitions post-traitement qui peuvent réduire ou même éliminer complètement ces marques pour donner une finition totalement lisse pour l’anodisation.
        Bjorn
        Quel type de post-traitement recommanderiez-vous?
        Ben S
        Cela dépend vraiment de votre géométrie. Si c’est lisse avec de grandes surfaces plates ou lisses, alors le polissage ou le sablage aux billes peuvent fonctionner assez bien. Si la pièce a des caractéristiques complexes, alors vous pourriez devoir regarder d’autres processus, éventuellement l’électropolissage par exemple.
      Avant de dépenser de l’argent dans des traitements post-production coûteux, je dirais au machiniste que votre intention est d’anodiser et que les marques d’usinage doivent être limitées autant que possible. Les marques d’usinage peuvent être presque totalement éliminées en fonction de la complexité de la pièce ou de la compétence du machiniste. Un mot d’avertissement cependant, des finitions de surface améliorées entraîneront un coût plus élevé de la pièce, alors demandez des finitions supérieures uniquement sur les zones qui seront visibles.
Traces d’usinage dans la finition anodisée dure
Contact
Bonjour, j'essaie de recevoir les matériaux pour lesquels j'ai payé depuis plusieurs jours maintenant. Il est impossible de parler avec quelqu'un qui peut fournir une mise à jour sérieuse et fiable. Le service est... Lire la suite
c
Août 25
Impression 3D
Août 20
Juil 29
Mai 05
