fr – EU
Ressources & Communauté
Recherche
Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Livres blancs & Guides
Créer un nouveau sujet
demande d'information sur le matériau pour l'embouchure de trompette
Bonjour. J’aimerais imprimer une embouchure de trompette que j’ai moi-même modélisée sur FreeCAD. J’ai fait une petite recherche et Google me recommande comme matériau le PETG (Polyéthylène Téréphtalate Glycol-modifié). J’ai vu parmi les matériaux avec lesquels vous travaillez qu’une impression avec du polyéthylène est possible, bien que je pense que ce ne sera pas facile, étant donné que nous travaillons au millimètre et même moins. Seriez-vous capable de le faire le cas échéant ? J’attends votre réponse. Merci. Marco
    • m
      Salut Marco !
      En fonction de la géométrie de votre pièce, nous pourrons peut-être la produire en impression 3D ou par usinage CNC.
      Concernant l’impression 3D, nous n’avons que le PETG comme matériau polyéthylène.
      Pour l’usinage CNC, nous proposons du PEHD et du PE UHMW comme matériaux polyéthylène.
      Pour proposer du PE pur, il n’est disponible que dans le processus de moulage par injection, qui n’est viable que pour des quantités très élevées.
      Veuillez télécharger votre pièce sur notre plateforme, afin que nous puissions l’examiner et déterminer les meilleures solutions pour votre projet.
      João Clemêncio
    • Bonjour Marco,
      Projet intéressant de bec de trompette sur mesure.
      Juste une suggestion : En plus de l’impression 3D avec du PETG, l’usinage CNC d’un bloc solide de PETG peut offrir une bien meilleure douceur de surface et une précision dimensionnelle stable, ce qui est plus performant pour un bec de trompette.
      Le polyéthylène n’est pas idéal pour cette pièce de précision.
      Si vous êtes ouvert aux solutions de fabrication CNC, veuillez visiter notre site :
      https://zscncpack.com
      Vous pouvez nous envoyer votre modèle FreeCAD pour vérification.
      Cordialement,
      John Song
Impression 3D
Août 20
Mai 05
2.2k
