Usinage de pièces avec des exigences de concentricité
Bonjour à tous! Pour un assemblage avec des exigences strictes de concentricité, j’ai rencontré des problèmes causés par des tolérances superposées lors de l’assemblage. Quelqu’un a-t-il des conseils pour spécifier la concentricité dans de tels cas? Est-il préférable de définir une tolérance de concentricité globale pour l’assemblage, ou de s’en tenir aux tolérances de chaque pièce?
Numérisation et impression
Juil 17
Soudures
Juin 26
Juin 19
1.5k
Avr 05
