Cambio 6061-T6 per 5052-H32 (piegatura), peso contro resistenza
Ciao a tutti –
Sto valutando la fattibilità di piegare un foglio di alluminio 6061-T6 spesso 5 mm in punti di ancoraggio per linee stabilizzatrici in tensione, considerando un raggio di piegatura di 15 mm. Data la nota difficoltà di piegare il 6061-T6 senza comprometterne la resistenza, specialmente nei punti critici dove il materiale è sotto tensione, sto contemplando il passaggio a un foglio 5052-H32 spesso 6 mm. Questo cambio mira a migliorare la piegabilità e la durata, ma solleva preoccupazioni sull’impatto del peso. Quanto influisce significativamente la piegatura con un raggio di 15 mm sull’integrità strutturale del 6061-T6 e un passaggio al 5052-H32, considerandone lo spessore, offre una soluzione equilibrata in termini di mantenimento della resistenza pur gestendo le considerazioni di peso?
Grazie in anticipo!
Risolto daGreg Paulsen
6061-T6 è un materiale eccellente con un alto rapporto prestazioni-peso, ma non è ideale per la formatura perché può creparsi in quella condizione e rompersi alla piega. 5052-H32 è meglio adatto per la formatura a causa della sua maggiore resistenza alla fatica e malleabilità. Avrà proprietà diverse, quindi potresti prendere in considerazione la progettazione di altre caratteristiche come gli gusci o l'inserimento di una saldatura alle giunzioni per una resistenza aggiuntiva.
Anche con un raggio 3x rispetto allo spessore, questa parte potrebbe comportare un rischio e richiede una revisione se scegli di rimanere con 6061-T6. Consiglio di parlare con un membro del team Xometry una volta che hai il tuo preventivo in modo che possano rivedere il design e dare un feedback.
    • K
      Ciao a tutti –
      Grazie in anticipo!
      6061-T6 è un materiale eccellente con un alto rapporto prestazioni-peso, ma non è ideale per la formatura perché può creparsi in quella condizione e rompersi alla piega. 5052-H32 è meglio adatto per la formatura a causa della sua maggiore resistenza alla fatica e malleabilità. Avrà proprietà diverse, quindi potresti prendere in considerazione la progettazione di altre caratteristiche come gli gusci o l’inserimento di una saldatura alle giunzioni per una resistenza aggiuntiva.
      • K
        Greg Paulsen
        Grazie!
Dic 23
