Dobbiamo creare una struttura in acciaio inossidabile per l’uso all’aperto in un ambiente costiero, e la corrosione è la nostra principale preoccupazione. Stiamo considerando fissaggi rivestiti ma dobbiamo capire se i rivestimenti più spessi offrono una protezione adeguata e se ci sono soglie in cui i benefici raggiungono un plateau. L’aumento dello spessore del rivestimento influisce sull’ingaggio del filetto o sulla coppia di installazione, influenzando potenzialmente le prestazioni?
      I rivestimenti più spessi offrono una migliore protezione dalla corrosione, ma esiste una soglia oltre la quale un aumento dello spessore non migliora significativamente le prestazioni. Lo spessore ideale del rivestimento è tra 5-10 micron. Qualcosa di più spesso può influenzare l’ingaggio del filetto e la coppia durante l’installazione. Anche se i rivestimenti di zinco aiutano con l’esposizione all’acqua salata, la loro protezione diminuisce nel tempo. Per una maggiore durabilità, considera i rivestimenti PVD. È sempre meglio utilizzare fissaggi testati nell’ambiente specifico in cui verranno utilizzati per una performance a lungo termine.
        Caleb
        Una verniciatura più spessa potrebbe influire sulle prestazioni del fissaggio se inibisce l’impegno del filetto. Inoltre, durante l’applicazione, le verniciature possono essere danneggiate, riducendo così la protezione contro la corrosione. Dopo l’installazione, potrebbe essere necessario verificare se la verniciatura è intatta.Sarebbe saggio testare diversi fissaggi prima di utilizzare l’intero lotto, in quanto è più prudente confermare le prestazioni a lungo termine nel tuo ambiente specifico prima di procedere con il progetto.
Set 16
Stampa 3D
Ago 20
Lug 29
Mag 05
