FSAE Upright Materiale
Stiamo finalizzando il design del telaio della nostra monoposto per la Formula Student e ci stiamo concentrando attualmente sulla scelta del materiale per l’upright, che è un componente critico del nostro sistema. Per ottimizzare le prestazioni della nostra monoposto abbiamo identificato le seguenti caratteristiche come fondamentali per il materiale dell’upright:
  • Resistenza alla fatica: Data la dinamica dei carichi a cui l’upright sarà sottoposto durante le gare, stiamo cercando un materiale in grado di resistere alla fatica nel lungo termine. Quali sono i materiali più adatti per questa esigenza?
  • Proprietà meccaniche: Miriamo a massimizzare la rigidità e la resistenza dell’upright riducendo al minimo il suo peso. Quali materiali offrono il miglior compromesso tra resistenza, rigidità e peso specifico?
  • Compatibilità termica: A causa delle sollecitazioni termiche generate dai frenaggi ripetuti e dai carichi aerodinamici, stiamo cercando un materiale in grado di mantenere le sue proprietà meccaniche in condizioni di alta temperatura. Quali materiali mostrano una buona stabilità termica in questo contesto?
  • Fattibilità di produzione: Teniamo anche conto della fattibilità della produzione del componente, compresa la disponibilità dei materiali presso Xometry e i processi di produzione compatibili. Quali materiali possono essere lavorati o prodotti con altri metodi con alta precisione ed efficienza ottimale?
Apprezzeremmo raccomandazioni specifiche basate su dati tecnici e esperienze pratiche nel campo dell’ingegneria dei materiali e della produzione di componenti automobilistici (e in particolare nel motorsport).
Grazie mille per il vostro prezioso contributo al nostro progetto!
Risolto daPierre-Yves Huet
Buongiorno
Saremmo onorati di poter lavorare con voi sulla produzione di componenti per il vostro prototipo!
Nell'attuale scenario, per potervi consigliare, avremmo bisogno di sapere che tipo di pezzo e che tipo di geometria richiedete, infatti a seconda della forma, del tipo di sforzo, delle temperature di utilizzo, è difficile consigliare un materiale adatto. Abbiamo la possibilità di lavorare pezzi in una vasta gamma di materiali, i cui dettagli e schede tecniche sono disponibili a questo indirizzo, ma non esaustivo, poiché facciamo anche richieste mirate ai nostri partner produttori su richiesta.
Nel caso di pezzi esigenti in piccole quantità, vi consiglierei in particolare la lavorazione CNC e la stampa 3D, per le quali abbiamo tecnologie all'avanguardia disponibili: lavorazione a 5 assi, elettroerosione, precisione fino a ISO 286 classe 6 in lavorazione, possibilità di saldatura, inserti, ecc e per la stampa 3D, le migliori tecnologie come MJF, SLS, Polyjet, DMLS (stampa metallo).
Se desiderate far analizzare il design di un pezzo per un preventivo, possiamo ovviamente mettervi in contatto con il nostro team commerciale.
Cordiali saluti,
Pierre-Yves Huet, Senior DFM Project Engineer
    • Stiamo finalizzando il design del telaio della nostra monoposto per la Formula Student e ci stiamo concentrando attualmente sulla scelta del materiale per l’upright, che è un componente critico del nostro sistema. Per ottimizzare le prestazioni della nostra monoposto abbiamo identificato le seguenti caratteristiche come fondamentali per il materiale dell’upright:
      Xometry Engineer
      Buongiorno
      Nell’attuale scenario, per potervi consigliare, avremmo bisogno di sapere che tipo di pezzo e che tipo di geometria richiedete, infatti a seconda della forma, del tipo di sforzo, delle temperature di utilizzo, è difficile consigliare un materiale adatto. Abbiamo la possibilità di lavorare pezzi in una vasta gamma di materiali, i cui dettagli e schede tecniche sono disponibili a questo indirizzo, ma non esaustivo, poiché facciamo anche richieste mirate ai nostri partner produttori su richiesta.
      Nel caso di pezzi esigenti in piccole quantità, vi consiglierei in particolare la lavorazione CNC e la stampa 3D, per le quali abbiamo tecnologie all’avanguardia disponibili: lavorazione a 5 assi, elettroerosione, precisione fino a ISO 286 classe 6 in lavorazione, possibilità di saldatura, inserti, ecc e per la stampa 3D, le migliori tecnologie come MJF, SLS, Polyjet, DMLS (stampa metallo).
      Cordiali saluti,
    • Ciao,
      Ho recentemente visitato https://xometry.pro/en-eu/articles/sheet-metal-bend-radius-table-calculator/ e sono stato veramente ispirato dalla vostra visione aziendale. Volevo condividere qualcosa che potrebbe integrare la vostra strategia di crescita – un webinar esclusivo e gratuito che ha aperto nuove vie per la mia attività. Offre approfondimenti pratici su innovative modalità di generazione di reddito. Dai un’occhiata qui: https://cuttingedgebusiness.biz/fasttrack
      Cordiali saluti,
      Cutting Edge Business
Set 16
Stampa 3D
Ago 20
Lug 29
Mag 05
