Lavorazione di parti con requisiti di concentricità
Ciao a tutti! Per un montaggio con requisiti di concentricità stretti, ho riscontrato problemi causati da tolleranze sovrapposte durante il montaggio. Qualcuno ha consigli per specificare la concentricità in tali casi? È meglio definire una tolleranza di concentricità globale per il montaggio, o attenersi alle tolleranze di ciascuna parte?
Risolto daMattias
Un altro metodo consiste nell'utilizzare tolleranze funzionali, che sono un insieme di coppie di tolleranze per un albero e un foro, e definiscono vari adattamenti, cioè adattamenti di gioco, transizione e interferenza, e sono regolati dalla norma ISO 286. Questi standard definiscono adattamenti con una deviazione superiore e inferiore e possono essere facilmente applicati a più parti per garantire che tutte si adatteranno insieme. Ad esempio, per un adattamento di gioco potresti scegliere una tolleranza H7/g6, il che significa che la tolleranza del foro sarà H7 (+15/-0 μm) e la tolleranza dell'albero sarà g6 (-5/-14 μm). Come puoi vedere, l'albero si adatterà sempre nel foro con un po' di spazio per il movimento.
    • l
      Il GD&T è un buon modo per garantire che più componenti si adattino tra loro. La tolleranza di concentricità è stata rimossa da ASMEY14.5-2018 ed è stata sostituita con tolleranze posizionali; questo può essere utilizzato per specificare correttamente il requisito di concentricità. Con la tolleranza posizionale, devi selezionare una caratteristica di riferimento, ovvero l’asse principale del tuo montaggio, e poi specificare una tolleranza posizionale sul suo asse. Poi tutte le altre caratteristiche cilindriche sono tollerate rispetto a quel riferimento. Ovvero, tutti gli assi cilindrici devono essere allineati all’asse di riferimento all’interno di una tolleranza specificata. È possibile utilizzare anche una tolleranza di rotazione in tandem con una tolleranza posizionale.
      Un altro metodo consiste nell’utilizzare tolleranze funzionali, che sono un insieme di coppie di tolleranze per un albero e un foro, e definiscono vari adattamenti, cioè adattamenti di gioco, transizione e interferenza, e sono regolati dalla norma ISO 286. Questi standard definiscono adattamenti con una deviazione superiore e inferiore e possono essere facilmente applicati a più parti per garantire che tutte si adatteranno insieme. Ad esempio, per un adattamento di gioco potresti scegliere una tolleranza H7/g6, il che significa che la tolleranza del foro sarà H7 (+15/-0 μm) e la tolleranza dell’albero sarà g6 (-5/-14 μm). Come puoi vedere, l’albero si adatterà sempre nel foro con un po’ di spazio per il movimento.
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
