Ciao, devo produrre un piccolo componente della scocca per un’unità sensore esterna. Pensavo che MJF potesse essere una buona scelta per la prototipazione e potenzialmente la produzione a basso volume. Il pezzo deve resistere a temperature sotto zero (fino a -20 °C) senza diventare fragile, mantenendo un po’ di flessibilità per l’assemblaggio snap-fit. Tra i materiali MJF disponibili, quale offre le migliori prestazioni a basse temperature combinate con una leggera duttilità?
      Ciao, posso offrire alcuni spunti. Per MJF, la tua scelta migliore sarebbe MJF PA12 (Nylon 12): ha un’ottima resistenza a basse temperature e mantiene una certa flessibilità. Viene utilizzato per contenitori a scatto e mantiene le proprietà in ambienti freddi. Se hai bisogno di una resistenza agli urti ancora migliore a -20°C, potresti considerare MJF PA11 (anche se è leggermente meno rigido).
        Theodore Carr
        Sai come si confronta con il TPU in MJF per questa applicazione? Che ne dici di PA12 riempito con vetro? L’ho visto elencato come opzione MJF – potrebbe aiutare con la resistenza al freddo?
        J Fisher
        Il MJF TPU sarebbe sicuramente più flessibile, ma è troppo morbido per un involucro rigido – a meno che non stiate cercando una sovrammoldatura di tipo gomma. Il PA12 offre un buon equilibrio; la sua fragilità è più un problema al di sotto di -30°C. Per gli incastri a scatto a -20°C, dovrebbe funzionare bene se aggiungete correttamente la tolleranza (ad es. limite di deformazione 1-2%). Il PA12 riempito con vetro migliora la rigidità e la resistenza al calore, ma è più fragile a basse temperature – evitatelo per il vostro caso d’uso. Restate con il PA12 o PA11 standard. Se possibile, stampate un pezzo di prova e fatelo raffreddare per controllare le prestazioni dell’incastro a scatto prima di impegnarvi nella produzione.
2.2k
Gen 22
Gen 20
