Webinar
Crea Topic
Posso realizzare un prototipo in plastica prima della produzione finale in alluminio?
Ciao! Sto lavorando a un progetto in cui la precisione dell’adattamento è critica, e sto considerando l’uso della plastica per il prototipo iniziale per risparmiare sui costi. La mia principale preoccupazione è se la differenza nelle proprietà del materiale (come la rigidità e l’espansione termica) tra la plastica e l’alluminio potrebbe influire sulla precisione dell’adattamento. Qualcuno ha avuto esperienza con questo approccio e ci sono considerazioni specifiche che dovrei tenere a mente quando passo da un prototipo in plastica a una parte finale in metallo? Grazie
Risolto daYvesYves
Assolutamente, questo è un approccio comune e spesso usiamo la stampa 3D per creare prototipi di componenti che saranno alla fine lavorati, stampati o fusi. È un ottimo modo per verificare l'adattabilità e la funzionalità prima di impegnarsi con materiali più costosi come l'alluminio. Se stai pensando di realizzare un prototipo con la lavorazione CNC, ti consiglierei di utilizzare l'alluminio 6061-T6 in quanto di solito è l'opzione più conveniente per la parte finale
    • Y
      Assolutamente, questo è un approccio comune e spesso usiamo la stampa 3D per creare prototipi di componenti che saranno alla fine lavorati, stampati o fusi. È un ottimo modo per verificare l’adattabilità e la funzionalità prima di impegnarsi con materiali più costosi come l’alluminio. Se stai pensando di realizzare un prototipo con la lavorazione CNC, ti consiglierei di utilizzare l’alluminio 6061-T6 in quanto di solito è l’opzione più conveniente per la parte finale
Set 09
contatto
c
49
Ago 25
Stampa 3d
Ago 20
Lug 29
