Scegliere il taglio laser, al plasma o a getto d'acqua per componenti in acciaio inossidabile
Ciao, quali sono i fattori chiave da considerare quando si sceglie tra il taglio laser, al plasma e a getto d’acqua per produrre componenti personalizzati in acciaio inossidabile (da 1mm a 20mm di spessore) con un requisito di precisione di ±0.1mm? In particolare, come influiscono il tipo di materiale e lo spessore, la qualità del bordo e la capacità di gestire disegni complessi sulla decisione? Grazie
Saldature
Mag 22
Mag 22
