Mükemmel Çalışan Bir 3D Baskılı Klips Kapanış Nasıl Tasarlanır?
Herkese merhaba! Bilimsel bir alet için bir kılıf tasarlamak konusunda teknik bir tavsiye almayı umuyorum – bu bir taşınabilir ve uzaktan denetleme aygıtı. Sarmalamayı düşündüğüm cihaz yaklaşık 100 mm kare ve maksimumda belki 20 mm yüksekliğinde. Herhangi bir ekranı yok, bir veri kayıt cihazı, bu yüzden her test döngüsünden sonra verileri kablosuz olarak alacağız. Hızla değişen manyetik alan sorunları ve eddy akımları hakkındaki endişeler nedeniyle, klipsli bir kılıf yapmak ve metal parçaları, örneğin sabitleme elemanlarını minimumda tutmak istiyorum.
Şu anda sadece birkaç tanesine test için ihtiyacım olacak, bu yüzden kılıfı 3D basmam gerekiyor, ancak sonunda aleti iyi bir şekilde kullanmak için tasarlamam gerekiyor. Eğer test sonuçları iyi olursa, hacim gelecektir.
Nereden başlamalıyım? Bazı tasarım fikirleriyle oynadım, ancak FDM yazıcımızın ince ayrıntıları veya dayanıklılığı gerçekten idare edememesi nedeniyle bunları doğrulamak imkansız. Klipslerim çok fazla tutunmadı ve çok kolay kırıldı!
Klipslerin görünüşü bu, ancak sadece kırılıyorlar, bu yüzden lütfen yardım edin!
Çözen kullanıcıSarah J.
Tamam, bu daha net. İşte birkaç düşünce:
  • Hali hazırda, yaklaşık 1mm'lik bir çengel var, bu yüzden bunu azaltmanız veya bacağı daha uzun yapmanız gerekecek. Daha az çengel biraz zayıf olabilir, ancak snap'ın daha uzun ve esnek olması için çok fazla alanınız yok. Kılıfın kenarındaki yuvarlama biraz sınırlıyor.
  • Açılabilir olması, fabrikada büyük bir sıkıntı olmadığı ve size bir şey mal olmadığı sürece güzel bir özelliktir.
  • Snap bacakları, duvar kalınlığına bir parça ekliyor. Prototip oluştururken bu iyi, ancak bu parçaları kalıplarken — kalınlık değiştiğinde dışarıda bir çökme olacak.
Bu yönleri ayarlamak için tasarıma bakmanızı öneririm. Prototipler için hazır olduğunuzda, SLS kaynağını bulmanızda size yardımcı olabiliriz. Bu, genellikle lazerle bağlanmış naylon 12'dir ve FDM'den çok daha dayanıklı ve isotropik değildir, bu yüzden snap'ların esnemesi onları bu kadar kolay kırmaz!
      Hey Alex. Seni duyuyorum. FDM, bu tür ince detaylar için ideal değil. Prototipler için SLS kullanmanızı öneririm, çünkü size yüksek mukavemet ve ince detaylarda oldukça iyi bir reproduksiyon sağlar. En büyük fayda anizotropik özelliklerdir, böylece kopma özelliklerinde fazlasıyla güç bulabilirsiniz. Çoğu tedarikçi PA12 naylon taşır, ki bu iyi.
      İlk bakışta, bu oldukça sert bir kutu. Gördüğümün 1.6 mm PCB olduğunu mu varsayıyorum? Bu, durumu ölçeklendirmeme yardımcı olur. Eğer öyleyse, kopmaların kırılmasına şaşırmam, oldukça agresifler (ki bu iyi) ancak yükseltme oldukça kısa, yani çok yoğun bir bükülme talep ediyorsunuz.
      Kopma özelliğine bazı değişiklikler önerirdim, ama biraz bağlam bize yardımcı olurdu. S: Kutuyu hiç açmanız gerekiyor mu?
        Sarah J.
        Hey Sarah. İdeal olarak evet, ürün gönder-ve-unut türünde olsa bile kutuyu açmak isteyebiliriz, onları toplamak ve ikinci bir yolculuk için geri göndermek güzel bir seçenek olurdu. Kutuyu pilini şarj etmek için açmak biraz dağınık, ama hiç kullanmayacağımız bir şarj noktası para israfı gibi görünüyor.
        Kasayı kırıp sadece PCB’yi yeniden kullanacağımızı varsayıyordum, ama bu düşüncemi yazdığımda israf gibi görünüyor!
      Yalnızca küçük bir fil, onu bir lokmada yiyebiliriz. Ya çekimleriniz tek parça değil de tarak gibi birkaç ayak olsaydı? Bu iki kuşu bir taşta öldürür – sertliği azaltır VE duvar kalınlığı sorunlarını hafifletir.
        DrewK87
        Sanırım bu, önerdiğiniz şey, hoşuma gitti. Katılımı azalttım ve ‘snap’ bacakları da ‘zayıflattım’.
      Alex Bolt
      • Hali hazırda, yaklaşık 1mm’lik bir çengel var, bu yüzden bunu azaltmanız veya bacağı daha uzun yapmanız gerekecek. Daha az çengel biraz zayıf olabilir, ancak snap’ın daha uzun ve esnek olması için çok fazla alanınız yok. Kılıfın kenarındaki yuvarlama biraz sınırlıyor.
      Bu yönleri ayarlamak için tasarıma bakmanızı öneririm. Prototipler için hazır olduğunuzda, SLS kaynağını bulmanızda size yardımcı olabiliriz. Bu, genellikle lazerle bağlanmış naylon 12’dir ve FDM’den çok daha dayanıklı ve isotropik değildir, bu yüzden snap’ların esnemesi onları bu kadar kolay kırmaz!
      Sarah J.
      Tamam, hepsi iyi. Duvar bölümü sorununu hafifletmek için hızlı bir yol hakkında ne düşünüyorsunuz? Uzunluk çözümleri düşünüyorum, ama direği duvardan ayırmak karışık görünüyor.
      Alex Bolt
      Bunu beğendim, bu bacaklar daha az sert görünüyor. Kırılmaları daha az olası olacak şekilde çıtçıtların altına fitil ekledin. Güzel. Ayrıca çengel bağlantısının derinliğini azalttın, görüyorum değil mi?
      Çıtçıtladığın çukuru azaltmanı öneririm. Eğer çok derin olursa, kalınlık değişikliği dışında bir gölge göreceksin. Ayrıca, bu cebin altındaki fitiller duvarları biraz daha iyi karıştıracak.
      DrewK87
      Hey DrewK87. Daha güzel hissediyor. Evet, file doğru hissetti ve anlık tepkiyi yaklaşık %25 oranında azalttım.
      Düşüncene bayıldım. İşte ortaya çıkan bu. Yardımın için teşekkürler!
Tem 01
2.6k
2.3k
2.9k
Şub 04
1.5k
Ara 23
