Polüretan reçine parçalarında vakum dökümü sırasında küçülme sorunlarıyla nasıl başa çıkılır
Merhaba, poliüretan vakum döküm parçalarının sertleşme süreci sırasında küçülme konusunda endişeliyim. Bu parçaların dar toleransları vardır, örneğin ±0,2 mm, ve bazı özellikler, örneğin snap eklemeleri veya pres-fit insertler gibi bir araya gelmesi için özenle tasarlanmıştır. Küçülme için CAD model boyutlarında düzenlemeler yapmalı mıyım, yoksa bu, kalıp üreticisinin otomatik olarak hallettiği bir şey mi?
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
