Hallo,
Ich arbeite an einem kompakten Getriebe für einen Roboterarm und benötige Rat zum besten Getriebe-Setup. Der Arm wird intermittierenden Belastungen ausgesetzt, das maximale Drehmoment am Ausgang beträgt 15 Nm und ich benötige etwa eine 25:1-Reduktion. Der Platz ist knapp, daher überlege ich zwischen einem Planetengetriebe und einer Kombination aus Schräg- und Stirnrad. Priorität haben geringes Spiel, gleichmäßige Lastverteilung und Langlebigkeit, während die Herstellbarkeit erhalten bleibt.
Würde ein Planetengetriebe schwankende Lasten besser bewältigen, oder ist eine Mischung aus Schräg- und Stirnrad eine klügere Wahl für Effizienz und Langlebigkeit?
      Hallo,
      Wir benötigen etwas mehr Details über den Roboterarm, den Sie bauen möchten – wie groß ist er? Welches Material verwenden Sie? Was meinen Sie mit engem Raum, wie eng?Beide von Ihnen genannten Getriebearten können gut funktionieren und wurden bereits in industriellen Roboterarmen verwendet. Sie listen viele Eigenschaften auf, die das Getriebe haben soll (geringes Rückschlagverhalten, gleichmäßige Lastverteilung, Langlebigkeit usw.) – meiner Meinung nach gewinnt das Planetengetriebe in den meisten dieser Kategorien. Die Kombination aus Schräg- und Stirnradgetriebe ist leichter herzustellen, aber ein Planetengetriebe ist nicht so schwer herzustellen, daher denke ich, dass es immer noch alle Ihre Anforderungen erfüllt.
    • Für Ihr kompaktes Roboterarm-Getriebe (15Nm, 25:1-Reduktion) sind Planetengetriebe für Ihre Anforderungen überlegen: Geringes Spiel: 3-5 Planetenräder teilen sich die Last, erreichen ≤5 Bogenminuten Spiel (im Vergleich zu 10-15 Bogenminuten bei Kombinationen aus Schnecken- und Stirnrädern);Lastverteilung: Über 150% höhere Drehmomentdichte mit ausgewogenem Zahnkontaktdruck;Kompaktheit: Ein einstufiges Planetengetriebe erreicht 25:1 in 40mm axialer Raum (Schnecken-/Stirnrad benötigt 2 Stufen, 60mm+);Stoßtoleranz: Mehrzahniges Eingriffshandling intermittenten Lasten besser (FEA zeigt 30% niedrigeren Spitzendruck im Vergleich zu Schneckengetrieben).Kritische Anmerkungen:Verwenden Sie 20CrMnTi-Stahl mit Einsatzhärtung (HRC58-62) für die Pitting-BeständigkeitOptimieren Sie die Toleranz des Trägerstifts (H6/h5) und vorgespannte SchrägkugellagerVermeiden: Kunststoffgetriebe – Ermüdungsbruchrisiko bei 15Nm zyklischer LastBeispiel: Harmonic Drive®-Stil kompakte Deformationswelle erreicht <1 Bogenminute Spiel, aber Planetengetriebe bietet bessere Kosten-Effizienz für den Prototypenbau.
      Ich nehme an, dass dies ziemlich klein ist, daher könnten die Planetenräder je nach Material schwierig herzustellen sein. Für mich ist es in dieser speziellen Situation die Schrägverzahnung-Kegelrad-Kombination. Aber ich stimme zu, mehr Details zur Anwendung würden uns helfen, Ihnen bei der Entscheidung zu helfen. Und wenn geringes Spiel wirklich ein wichtiger Faktor für Ihre Entscheidung ist, dann muss es das Planetengetriebe sein. Planetengetriebe sind aus diesem Grund am häufigsten in industriellen Roboterarmen zu finden.
330
März 14
März 14
Feb. 04
Dez. 23
