SLA-Druck: Fertigung eines großen Soft-Roboters möglich?
Hallo! ch plane die Herstellung eines Soft-Roboters aus flexiblem Material, entweder Silikon oder Formlabs Flexible 50A Resin, mit den Maßen etwa 45 cm in der Breite, 30 cm in der Tiefe und 30 cm in der Höhe. Könnte dies im Rahmen des flexiblen SLA-Druckverfahrens realisiert werden? Welche maximalen Dimensionen sind für den flexiblen SLA-Druck möglich?
März 19
Feb. 24
Feb. 19
Feb. 20
Jan. 23
