eBooks & Leitfäden
Thema erstellen
Spritzgießen Wandstärken - Tipps?
5
Hallo,
Ich bin ein Maschinenbauingenieur, der sich derzeit in der Entwurfsphase zur Entwicklung von rechteckigen Gehäusen mit PA66 GF30 Material befindet. Bei meinen vorherigen Projekten hatte ich Herausforderungen, konstante Abmessungen zu erreichen, insbesondere bei dünnen Wandabschnitten. In meinem aktuellen Entwurf hat ein kritisches Merkmal eine festgelegte Wandstärke von 0,7mm, was ich vermute, könnte aufgrund meiner bisherigen Erfahrungen zu Verwerfungen und Festigkeitsproblemen führen.
Um potenzielle Probleme vorweg zu nehmen, erwäge ich eine Anpassung der Wandstärke. Dies könnte jedoch die Gesamtbreite beeinflussen, die ursprünglich auf 80,0mm (+/-0,05mm) ausgelegt war.
  • Was ist die allgemein empfohlene minimale Wandstärke beim Spritzgießen von PA66 GF30, um die strukturelle Integrität zu gewährleisten, ohne die Maßgenauigkeit zu beeinträchtigen?
  • Wäre es angesichts der strengen Toleranzanforderungen angemessen, sich in dieser Situation an die ISO 20457 für allgemeine Toleranzen zu halten, die speziell auf spritzgegossene Kunststoffteile zugeschnitten ist?
Ich wäre für alle Einblicke oder Vorschläge, wie ich diese Entwurfsherausforderung am besten angehen kann, sehr dankbar.
Gelöst vonAnton Huryn
Hallo zusammen! Ich stimme zu, dass 0,7 mm nicht ausreichend für das Gießen sind, denn wir müssen die Formneigungswinkel berücksichtigen, die ebenfalls notwendig sind. Wenn also die Dicke der Wand unten 0,7 mm beträgt, sogar mit einer Höhe von 10 mm und einem Winkel von 1 Grad auf jeder Seite (empfohlen), wird die Dicke oben nur 0,35 mm betragen. Wie Sie auf dem Bild sehen können, erzielen Sie mit einer Dicke von 1 mm ein ziemlich gutes Ergebnis oben am Rippenbalken. Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter, haben Sie einen guten Tag :-)
      Hallo,
      Hallo Raul,
      Für Spritzguss mit PA66 GF30 ist 0,7 mm tatsächlich eine Grenze, ob es also mit einer solchen Dicke funktionieren kann, hängt vom endgültigen Design ab. Soweit ich aus meinen bisherigen Projekten weiß, wird eine Mindestwanddicke von etwa 1,0mm allgemein für Nylon empfohlen, um die strukturelle Integrität und dimensionsstabile Stabilität zu erhalten. Angesichts Ihrer spezifischen Toleranzen und der Notwendigkeit von Präzision erscheint mir die Einhaltung der ISO 20457 angemessen, da sie Richtlinien bietet, die speziell auf spritzgegossene Kunststoffe zugeschnitten sind und dazu beitragen, die Konsistenz über Ihre Komponenten hinweg zu gewährleisten. Ich würde empfehlen, das DFM-Team von Xometry mit Ihren spezifischen Zeichnungen zu überprüfen – sie haben mir geholfen, mein Design zu optimieren.
      Im Einklang mit Michaels Beitrag. 0,7 mm sind relativ dünn, daher würde eine leichte Erhöhung die Fließfähigkeit und Stabilität fördern. Stärke kann durch Rippen erreicht werden, die etwa 60% der Außenwandstärke betragen sollten. Verzug ist etwas, das das Xomtery IM-Team im Rahmen ihres DFM-Feedbacks überprüfen kann, und es gibt Techniken, die das Team zur Risikominderung für kritische Merkmale innerhalb des Werkzeugdesigns und der Formprozesse anwenden kann. Am besten ist es, wenn Sie Ihre Datei zur Überprüfung bereitstellen, zusammen mit einer technischen Zeichnung, die kritische Merkmale für Verbindungen und Funktion hervorhebt.
      haben Sie einen guten Tag 🙂
        Anton Huryn
        Danke!
      Hallo zusammen! Ich stimme zu, dass 0,7 mm nicht ausreichend für das Spritzgießen sind, da wir die Entformungswinkel berücksichtigen müssen, die ebenfalls notwendig sind.
      Wenn also die Dicke am unteren Rand der Wand 0,7 mm beträgt, selbst bei einer Höhe von 10 mm und einem Winkel von 1 Grad auf jeder Seite (empfohlen), beträgt die Dicke an der Spitze nur 0,35 mm.
      Wie Sie auf dem Bild sehen können, erzielen wir mit einer Dicke von 1 mm an der Spitze des Steges ein ziemlich gutes Ergebnis.
      Ich hoffe, das macht für Sie Sinn.
      Schönen Tag noch 🙂
Spritzgießen Wandstärken – Tipps?
Hochauflösende Scans für vollständig transparente Objekte?
Gibt es eine Möglichkeit, meine handgefertigten Objekte in Aquarien zu verwandeln? Ich benötige vollständig transparentes Material, UV-beständig, ohne Kratzer, sehr stark, 1 Meter hoch, welches Material bräuchte ich und welchen Prozess... Hat jemand eine... Mehr erfahren
Juli 08
1. Produktfotografie:
Winkel: Das Teil sollte als Protagonist der Geschichte erscheinen. Nutzen Sie niedrige Winkel, um Prestige zu verleihen, oder sehr nahe Winkel (Makro), um die Qualität der Verarbeitung, Schweißnähte und Zahnräder zu zeigen. Beleuchtung: Verwenden... Mehr erfahren
März 28
2.8k
März 14
2.2k
März 14
2.4k
Feb. 04
