Webinars
Crear tema
¿Alisado por vapor de piezas muy delgadas?
Hola, estoy trabajando en un proyecto que implica piezas impresas en 3D MJF muy delicadas y con paredes delgadas, y estoy considerando el alisado por vapor para mejorar el acabado superficial y la calidad estética. Mi principal preocupación es si este proceso podría causar deformación o daño a tales estructuras delgadas. ¿Alguien tiene experiencia con el alisado por vapor en piezas con geometrías extremadamente finas, y hay precauciones específicas o alternativas que debería considerar?
Resuelto porGreg Paulsen
Hola, quiero intervenir con un artículo que escribimos sobre Comprendiendo y Previniendo Defectos de Alisado con Vapor. Se recomienda un mínimo de 1mm porque puedes obtener burbujas, puentes, etc. en tus características. Otra cosa a tener en cuenta es que el disolvente se adhiere a las piezas por condensación. Si tienes características finas/delgadas en tu pieza y características más gruesas en otro lugar, puedes encontrar acabados inconsistentes. Recomiendo probar una pieza antes de la producción para ver si te gusta.
    • a
    • Y
      Quizás, pero depende del material y del diseño. Si estás utilizando MJF, es bastante tolerante en términos de diseño y puede manejar características delicadas y de paredes delgadas siempre que se mantengan dentro de las pautas de diseño generales. El alisado por vapor funciona bien para mejorar el acabado superficial de las piezas MJF, pero debes ser cauteloso con las secciones muy delgadas. Las áreas más delgadas que 1 mm, por ejemplo, a veces pueden licuarse durante el proceso de alisado, lo que lleva a una apariencia rasgada o irregular. Recomendaría seguir reglas de diseño específicas para prevenir estos defectos. Aquí tienes una guía con ocho consejos sobre cómo evitar problemas durante el alisado por vapor.
      • a
        Greg Paulsen
        ¡Hola, Greg! ¡Gracias por compartir! El mínimo de 1mm tiene sentido, especialmente con las preocupaciones de burbujeo y puenting. Probar una sola pieza primero es una gran idea para asegurar un acabado consistente. Aprecio tus ideas
Impresión 3D
Ago 20
May 05
2.8k
