Webinars
Crear tema
Guía lineal delgada para una etapa de automatización de laboratorio precisa
Estoy diseñando una etapa lineal compacta para un sistema de automatización de laboratorio, que se utiliza para mover una microplaca (alrededor de 300 gramos) con precisión a lo largo de un recorrido de 150 mm. El sistema necesita lograr una repetibilidad inferior a ±0,05 mm y funcionar a velocidades moderadas (~200 mm/s).
El principal desafío es mantener el sistema de guía muy delgado (ancho máximo de 25 mm) mientras se mantiene un movimiento suave y un juego mínimo. He considerado rieles de perfil miniatura y deslizamientos de rodillos cruzados, pero exceden mi límite de ancho o introducen demasiada fricción a esta escala.
¿Alguien ha trabajado en un diseño de guía lineal similar para aplicaciones de laboratorio o precisión? Apreciaría mucho cualquier sugerencia sobre rieles, casquillos o enfoques alternativos. ¡Gracias!
    • i
      Hola Jacob,
      Echa un vistazo a MISUMI (Guías de Rieles Lineales / Guías de Rieles de Perfil).
      https://uk.misumi-ec.com/vona2/mech/M0100000000/M0110000000/M0110050000/
      Podrías encontrar algo adecuado allí. Tienen muchas opciones.
Desgaste de los dientes, ¿cuál es el mejor material?
Hola, tenemos esta pequeña herramienta utilizada para aflojar/apretar un casquillo ranurado de metal. Los dientes de la herramienta se acoplan con las ranuras en los extremos del casquillo y se aplica par de torsión... Seguir leyendo
Verificación DFM: ¿Esta pieza es una «pesadilla» para mecanizar?
¡Hola! Estoy diseñando una carcasa personalizada para un prototipo. Tengo características en las seis caras y me estoy dando cuenta de que va a necesitar un montón de configuraciones de CNC. En su experiencia,... Seguir leyendo
Abr 05
Articulación robusta de actuador a pedal de freno para accionamiento angular de alta fuerza
Hola, estoy diseñando una conexión de varilla de empuje entre un actuador lineal y un pedal de freno de vehículo para una configuración de prueba de durabilidad. El actuador puede aplicar 750 N, y... Seguir leyendo
W
1.5k
Mar 16
Instalación por contracción de una funda delgada de acero inoxidable en un alojamiento de acero grueso
¡Hola! Estoy trabajando en una unión de ajuste por contracción en la que se instala una funda de acero inoxidable 304 de pared delgada en un bolsillo perforado en un alojamiento de acero 4140... Seguir leyendo
Dic 29
Tolerancias DMLS para agujeros de tornillos y superficies de sellado
Hola, Estoy trabajando en una pequeña carcasa metálica (alrededor de 120 × 80 × 40 mm) que será impresa en 3D con DMLS para un módulo de sensor. Necesita agujeros roscados M3 para tornillos... Seguir leyendo
2.3k
Nov 25
