Webinars
Crear tema
Sobre la protección de metales
Hola,
Estoy haciendo barandillas y forja en exteriores con acero S235. Los productos estarán pintados electrostáticamente. ¿Qué tratamiento es necesario para que estos productos no se oxiden y la pintura no se desprenda durante al menos 25 años? He oído que la pintura se desprende rápidamente en aplicaciones de galvanizado por inmersión en caliente. ¿Sería suficiente con el chorreado de arena + imprimación + pintura? O ¿qué tipo de pintura y procedimientos se deben aplicar sobre la galvanización por inmersión en caliente?
Le deseo un buen trabajo.
Resuelto porSinem Çiftçi
Hola, todos los metales, incluido el acero inoxidable, son susceptibles a la corrosión. La composición química del metal, el ambiente de aplicación y las condiciones ambientales a las que está expuesto determinan el tiempo que tarda en corroerse. Procesos consecutivos como el revestimiento o la pintura crean una barrera entre el metal y el entorno externo. Gracias a esta barrera, el metal se protege de los factores externos y se reduce el riesgo de corrosión. Sin embargo, con el tiempo, esta barrera puede desgastarse, rayarse o deteriorarse. En este caso, el metal vuelve a estar en contacto directo con las condiciones externas y vuelve a ser susceptible a la corrosión. Combinación de Galvanizado en Caliente y Pintura Se pueden realizar aplicaciones de pintura en polvo y pintura líquida sobre galvanizado en caliente. Sin embargo, se debe tener en cuenta la emisión de gases que se produce después del proceso de galvanizado. Las aplicaciones de pintura realizadas antes de que se complete la emisión de gases pueden causar que la pintura se desprenda o se pele de la superficie. Para evitar este problema: Proceso de Emisión de Gases: Se debe esperar a que el metal complete la emisión de gases después del galvanizado. Preparación de la Superficie: La superficie debe limpiarse y prepararse adecuadamente antes de la aplicación de la pintura. Además, se pueden realizar aplicaciones de pintura directamente sobre láminas galvanizadas. Sin embargo, en este proceso es de vital importancia preparar correctamente la superficie. Para la protección a largo plazo, puedo recomendar algunas combinaciones, pero debe recordar que estas son duraciones promedio: Galvanizado en Caliente: 10-15 años Galvanizado + Pintura en Polvo a Base de Epoxi: 15-20 años Galvanizado + Pintura Líquida de Poliuretano: 20-25 años Revestimiento de Fosfato de Zinc + Galvanizado + Pintura: 25-30 años Para obtener más información sobre sus necesidades de aplicación y proyecto específicas, puede obtener ayuda del equipo de Xometry: info@xometry.com.tr
    • Hola,
    • H
      Cuando se utiliza un revestimiento de fosfato para prevenir la corrosión, aumenta la adherencia de la pintura y es resistente a la intemperie a largo plazo. Encontramos tal solución para las partes del sistema de rieles.
Impresión 3D
Ago 20
May 05
2.8k
