fr – EU
Ressources & Communauté
Recherche
Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Guide linéaire fin pour une plateforme de laboratoire automatisée précise
Je conçois une plateforme linéaire compacte pour une configuration de laboratoire automatisée, utilisée pour déplacer une microplaque (d’environ 300 grammes) de manière précise sur une distance de 150 mm. Le système doit atteindre une répétabilité sous ±0,05 mm et fonctionner à des vitesses modérées (~200 mm/s).
Le principal défi est de garder le système de guidage très fin (largeur maximale de 25 mm) tout en maintenant un mouvement doux et un jeu minimal. J’ai envisagé des rails de profil miniatures et des glissières à rouleaux croisés, mais ils dépassent soit ma limite de largeur, soit introduisent trop de frottement à cette échelle.
Quelqu’un a-t-il travaillé sur une conception de guide linéaire aussi serrée pour des applications de laboratoire ou de précision ? J’apprécierais vraiment toute suggestion sur les rails, les bagues, ou des approches alternatives. Merci !
    • i
      Bonjour Jacob,
      Jetez un œil à MISUMI (Guides de Rails Linéaires / Guides de Rails de Profil).
      https://uk.misumi-ec.com/vona2/mech/M0100000000/M0110000000/M0110050000/
      Il y a peut-être quelque chose qui convient là-bas. Ils ont beaucoup de choix.
Montage par rétraction d’un manchon mince en acier inoxydable dans un boîtier épais en acier
Salut! Je travaille sur un assemblage par rétraction où un manchon mince en acier inoxydable 304 est installé dans une poche usinée dans un boîtier en acier 4140 beaucoup plus grand. Le manchon ne... Lire la suite
Déc 29
Salut, Je travaille sur un petit boîtier métallique (environ 120 × 80 × 40 mm) qui sera imprimé en 3D avec DMLS pour un module de capteur. Il a besoin de trous de vis... Lire la suite
Nov 25
Glissière linéaire compacte – comment équilibrer un déplacement fluide avec une stabilité latérale
Salut !Je travaille sur un mécanisme de glissière linéaire compact pour un outil d'inspection portable. Le chariot se déplace entre deux rails de guidage verticaux et doit rester contraint latéralement tout en se déplaçant... Lire la suite
Oct 15
Placement des broches d’éjection près du snap-fit
Je travaille sur un petit boîtier moulé par injection pour un capteur automobile, utilisant du PA6 GF30. Il y a deux bras de snap-fit à l'intérieur (type cantilever), avec des parois d'environ 2 mm... Lire la suite
Ajout de chanfreins sur de la tôle d’acier inoxydable formée
Bonjour, je travaille sur une enceinte en tôle (comme sur l'image) qui nécessite un montage à fleur pour des vis à tête fraisée M6. J'ai besoin d'ajouter un chanfrein sur quelques trous, mais la... Lire la suite
