fr – EU
Ressources & Communauté
Recherche
Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Joint robuste entre actionneur et pédale de frein pour une action angulaire à force élevée
Bonjour, je conçois une liaison à tige de poussée entre un actionneur linéaire et une pédale de frein de véhicule pour une configuration de test de durabilité. L’actionneur peut appliquer 750 N, et la pédale tourne tout au long de son déplacement, donc la tige de l’actionneur voit un désalignement angulaire et des charges dynamiques. Je cherche à permettre ce changement angulaire sans surcharger / user l’actionneur. Pour une action de pédale à force élevée comme celle-ci, quelle approche de joint ou de liaison fonctionne de manière fiable?
    • f
    • W
      La solution la plus propre est généralement un embout de tige / joint de Heim, associé à une chape ou un support à double cisaillement > liberté angulaire sans chargement latéral. Les embouts de tige bon marché se desserreront. Spécifiez cela correctement, un roulement lisse sphérique de haute qualité, avec une marge de charge réelle. Pour 750 N, vous n’êtes pas près des limites des petits embouts de tige, mais le choc et le désalignement comptent, alors ne lésinez pas. Montez-le en double cisaillement et utilisez des entretoises appropriées pour éviter de plier la tige.
    • H
      Les joints universels sont excellents pour la transmission de couple; pour une tige de poussée, ils sont superflus et n’apprécient pas le cyclage axial. Si vous avez besoin d’un très faible backlash, utilisez un palier sphérique logé dans une chape ou une chape à épingle croisée + un ensemble de rondelles sphériques. Essayez d’aligner la tige de l’actionneur de sorte qu’elle pointe aussi près que possible du point de fixation de la pédale. Ou ajoutez un court lien: actionneur > embout de tige sphérique > court lien > chape de pédale. Le court lien oscille et fait en sorte que l’actionneur ressente une charge axiale. Les boulons à épaulement durcis, avec des bagues / entretoises de taille appropriée, verrouillent les fixations. Si vous êtes sensible au jeu, préchargez la pile avec un élément de fixation à épaulement et serrez sur les entretoises, pas sur l’articulation.
Vérification DFM : Cette pièce est-elle un « cauchemar » à usiner?
Salut ! Je conçois un boîtier personnalisé pour un prototype. J'ai des éléments sur les six faces, et je réalise que cela va nécessiter beaucoup de configurations CNC. Selon votre expérience, est-il préférable de... Lire la suite
Montage par rétraction d’un manchon mince en acier inoxydable dans un boîtier épais en acier
Salut! Je travaille sur un assemblage par rétraction où un manchon mince en acier inoxydable 304 est installé dans une poche usinée dans un boîtier en acier 4140 beaucoup plus grand. Le manchon ne... Lire la suite
Déc 29
Salut, Je travaille sur un petit boîtier métallique (environ 120 × 80 × 40 mm) qui sera imprimé en 3D avec DMLS pour un module de capteur. Il a besoin de trous de vis... Lire la suite
Nov 25
Glissière linéaire compacte – comment équilibrer un déplacement fluide avec une stabilité latérale
Salut !Je travaille sur un mécanisme de glissière linéaire compact pour un outil d'inspection portable. Le chariot se déplace entre deux rails de guidage verticaux et doit rester contraint latéralement tout en se déplaçant... Lire la suite
Oct 15
Guide linéaire fin pour une plateforme de laboratoire automatisée précise
Je conçois une plateforme linéaire compacte pour une configuration de laboratoire automatisée, utilisée pour déplacer une microplaque (d'environ 300 grammes) de manière précise sur une distance de 150 mm. Le système doit atteindre une... Lire la suite
i
Sep 02
