Livres blancs & Guides
Créer un nouveau sujet
Bonjour, je dois produire un petit composant de boîtier pour une unité de capteur extérieur. Je pensais que le MJF pourrait être un bon choix pour le prototypage et éventuellement la production en petites séries. La pièce doit résister à des températures sub-zéro (jusqu’à -20 °C) sans devenir cassante tout en conservant un peu de flexibilité pour l’assemblage par encliquetage. Parmi les matériaux MJF disponibles, lequel offre les meilleures performances à basse température combinées à une légère ductilité ?
      Bonjour, je peux proposer quelques réflexions. Pour MJF, votre meilleur choix serait MJF PA12 (Nylon 12) – il a une excellente résistance aux basses températures et conserve une certaine flexibilité. Il est utilisé pour les boîtiers à encliquetage et conserve ses propriétés dans les environnements froids. Si vous avez besoin d’une résistance aux chocs encore meilleure à -20°C, vous pourriez envisager MJF PA11 (bien qu’il soit légèrement moins rigide).
        Theodore Carr
        Savez-vous comment cela se compare au TPU en MJF pour cette application ? Et à propos du PA12 chargé de verre ? Je l’ai vu comme une option MJF – cela pourrait-il aider à résister au froid ?
        J Fisher
        Le MJF TPU serait certainement plus flexible, mais il est trop doux pour un boîtier rigide – sauf si vous recherchez un surmoulage de type caoutchouc. Le PA12 offre un bon équilibre ; sa fragilité est plus un problème en dessous de -30°C. Pour des assemblages à clips à -20°C, il devrait bien fonctionner si vous ajoutez correctement de la tolérance (par exemple, limite de déformation de 1-2%). Le PA12 chargé en verre améliore la rigidité et la résistance à la chaleur, mais il est plus fragile par temps froid – évitez-le pour votre cas d’utilisation. Restez avec le PA12 ou PA11 standard. Si possible, imprimez une pièce de test et laissez-la se refroidir pour vérifier la performance de l’assemblage à clips avant de vous engager dans la production.
Impression 3D
Août 20
Juil 29
Mai 05
