Livres blancs & Guides
Créer un nouveau sujet
Sablage du bois
Salut, quelqu’un a-t-il déjà essayé de sabler du bois? J’ai fait un essai avec des perles de verre, mais je pense que ma pression était trop élevée. Des conseils sur la bonne pression ou d’autres médias qui pourraient mieux fonctionner?
Résolu parBjorn
Je vois, les perles de verre sont certainement trop agressives pour les bois tendres, alors je commencerais par changer pour quelque chose de moins agressif comme les coquilles de noix, les épis de maïs, ou même du bicarbonate de soude.
      Le bois peut certainement être sablé avec succès. Le sablage est une technique assez populaire pour les projets de restauration du bois et est également utilisé pour décaper la peinture des meubles en bois. Que vous réussissiez ou non dépend vraiment du type de bois, du grain de sablage et de la pression de sablage.
        Bjorn
        Je ne suis pas sûr du type de bois mais il semble s’agir d’un bois tendre de couleur claire, peut-être du pin.
        Tim Delargy
Sablage du bois
Impression 3D
Août 20
Juil 29
Mai 05
