Sur la protection des métaux
Bonjour,
Je fais des garde-corps et des ferronneries d’extérieur avec de l’acier S235. Les produits seront peints par électrostatique. Quel traitement est nécessaire pour que ces produits ne rouillent pas et que la peinture ne s’écaille pas pendant au moins 25 ans? J’ai entendu dire que la peinture s’écaille rapidement dans les applications de galvanisation à chaud. Le sablage + apprêt + peinture serait-il suffisant? Ou quel type de peinture et de procédures doivent être appliqués sur la galvanisation à chaud?
Je vous souhaite bon travail.
Résolu parSinem Çiftçi
Bonjour, chaque métal, y compris l'acier inoxydable, est sujet à la corrosion. La composition chimique du métal, l'environnement d'application et les conditions environnementales auxquelles il est exposé déterminent le temps qu'il met à se corroder. Des traitements successifs tels que le revêtement ou la peinture créent une barrière entre le métal et l'environnement extérieur. Grâce à cette barrière, le métal est protégé des facteurs externes et le risque de corrosion est réduit. Cependant, avec le temps, cette barrière peut s'user, se rayer ou se dégrader. Dans ce cas, le métal entre à nouveau en contact direct avec les conditions extérieures et devient susceptible à la corrosion. Combinaison de Galvanisation à Chaud et de Peinture Il est possible d'appliquer à la fois de la peinture en poudre et de la peinture liquide sur la galvanisation à chaud. Cependant, l'émission de gaz qui se produit après la galvanisation doit être prise en compte. Les applications de peinture effectuées avant la fin de l'émission de gaz peuvent entraîner l'écaillage ou le pelage de la peinture. Pour éviter ce problème : Processus d'Émission de Gaz : Il faut attendre que le métal ait fini d'émettre du gaz après la galvanisation. Préparation de Surface : Avant la peinture, la surface doit être nettoyée et apprêtée de manière appropriée. En outre, il est possible d'appliquer directement de la peinture sur la tôle galvanisée. Cependant, la préparation correcte de la surface est d'une importance cruciale dans ce processus. Pour une protection à long terme, je peux recommander certaines combinaisons, mais n'oubliez pas que ce ne sont que des délais moyens : Galvanisation à Chaud : 10-15 ans Galvanisation + Peinture en Poudre à Base d'Époxy : 15-20 ans Galvanisation + Peinture Liquide en Polyuréthane : 20-25 ans Revêtement de Phosphate de Zinc + Galvanisation + Peinture : 25-30 ans Pour plus d'informations sur vos besoins spécifiques d'application et de projet, vous pouvez obtenir de l'aide de l'équipe Xometry : info@xometry.com.tr
    • Bonjour,
    • H
      Lorsque vous utilisez un revêtement phosphaté pour prévenir la corrosion, cela augmente l’adhérence de la peinture et résiste aux intempéries à long terme. Nous avons trouvé une telle solution pour les pièces de système de rail.
      Bonjour, chaque métal, y compris l’acier inoxydable, est sujet à la corrosion. La composition chimique du métal, l’environnement d’application et les conditions environnementales auxquelles il est exposé déterminent le temps qu’il met à se corroder.
      Des traitements successifs tels que le revêtement ou la peinture créent une barrière entre le métal et l’environnement extérieur. Grâce à cette barrière, le métal est protégé des facteurs externes et le risque de corrosion est réduit. Cependant, avec le temps, cette barrière peut s’user, se rayer ou se dégrader. Dans ce cas, le métal entre à nouveau en contact direct avec les conditions extérieures et devient susceptible à la corrosion.
      Il est possible d’appliquer à la fois de la peinture en poudre et de la peinture liquide sur la galvanisation à chaud. Cependant, l’émission de gaz qui se produit après la galvanisation doit être prise en compte. Les applications de peinture effectuées avant la fin de l’émission de gaz peuvent entraîner l’écaillage ou le pelage de la peinture.
      Processus d’Émission de Gaz : Il faut attendre que le métal ait fini d’émettre du gaz après la galvanisation.
      En outre, il est possible d’appliquer directement de la peinture sur la tôle galvanisée. Cependant, la préparation correcte de la surface est d’une importance cruciale dans ce processus.
      Pour une protection à long terme, je peux recommander certaines combinaisons, mais n’oubliez pas que ce ne sont que des délais moyens :
      Galvanisation + Peinture en Poudre à Base d’Époxy : 15-20 ans
      Pour plus d’informations sur vos besoins spécifiques d’application et de projet, vous pouvez obtenir de l’aide de l’équipe Xometry : info@xometry.com.tr
Finition de surface
Déc 17
