Webinar
Crea Topic
ABS vs Policarbonato: tolleranze per le maniche di presa?
Ciao! Sto progettando bastoni da trekking leggeri e devo attaccare una manicotto di presa in plastica a un nucleo di tubo in alluminio. La presa deve rimanere super dritta e centrata lungo il bastone per un buon equilibrio e comfort. Qualcuno ha lavorato con ABS o Policarbonato per qualcosa di simile? Sono curioso di sapere quale tipo di tolleranze di linearità e concentricità posso aspettarmi, soprattutto dopo la lavorazione o qualsiasi post-elaborazione. Grazie.
Risolto daAlan Teh
Potresti sovramodellare l'impugnatura in loco. Alcuni fori forati nel palo farebbero delle ottimi chiavi per bloccare la presa e affrontare completamente il tuo problema di 'strettezza'.
    • V
      Ciao, ho lavorato in situazioni simili prima – manopole per manubri di biciclette. Prima di tutto, ti suggerirei di mirare a non fare lavorazioni post-forma. Questa è una grande spesa e dovrebbe essere possibile progettare la necessità di eliminarla. Secondo, i problemi di linearità e concentricità. Ci sono delle caratteristiche di allineamento sul polo in alluminio? Presumo che sia estruso e poi lavorato, quindi potresti fare un intaglio alla fine dell’alluminio come caratteristica di allineamento e anti-rotazione.
      Potresti sovramodellare l’impugnatura in loco. Alcuni fori forati nel palo farebbero delle ottimi chiavi per bloccare la presa e affrontare completamente il tuo problema di ‘strettezza’.
      • V
        Alan Teh
        D’accordo, anche se è difficile allineare il palo con lo strumento di sovra-iniezione, quindi se c’è un problema di allineamento critico, questa è una scelta più difficile. E il risparmio di costi nella sovra-iniezione si manifesta solo se il volume è alto, perché lo strumento di sovra-iniezione è per sua natura più costoso di uno stampo di base.
contatto
c
46
Ago 25
Stampa 3d
Ago 20
Lug 29
