Levigatura a vapore di pezzi molto sottili?
Ciao, sto lavorando a un progetto che coinvolge pezzi stampati in 3D MJF molto delicati e con pareti sottili, e sto considerando la levigatura a vapore per migliorare la finitura superficiale e la qualità estetica. La mia principale preoccupazione è se questo processo potrebbe causare deformazioni o danni a tali strutture sottili. Qualcuno ha esperienza con la levigatura a vapore su pezzi con geometrie estremamente fini, e ci sono precauzioni specifiche o alternative che dovrei considerare?
Risolto daGreg Paulsen
Ciao, vorrei intervenire con un articolo che abbiamo scritto su Capire e Prevenire i Difetti di Lisciatura a Vapore. 1mm è un minimo raccomandato perché potresti avere delle bolle, dei ponti, ecc. sulle tue caratteristiche. Un'altra cosa da notare è che il solvente si attacca alle parti tramite condensazione. Se hai delle caratteristiche sottili/sottili sulla tua parte e caratteristiche più spesse altrove, potresti trovare delle finiture incoerenti. Raccomando di provare una parte prima della produzione per vedere se ti piace.
    • a
    • Y
      Potrebbe essere, ma dipende dal materiale e dal design. Se stai utilizzando MJF, è abbastanza tollerante in termini di design e può gestire caratteristiche delicate e a pareti sottili purché rimangano all’interno delle linee guida generali di progettazione. Il levigamento a vapore funziona bene per migliorare la finitura superficiale delle parti MJF, ma devi essere cauto con le sezioni molto sottili. Le aree più sottili di 1 mm, ad esempio, possono a volte liquefarsi durante il processo di levigamento, portando ad un aspetto strappato o irregolare. Consiglierei di seguire delle regole di progettazione specifiche per prevenire questi difetti. Ecco una guida con otto consigli su come evitare problemi durante il levigamento a vapore.
      Ciao, vorrei intervenire con un articolo che abbiamo scritto su Capire e Prevenire i Difetti di Lisciatura a Vapore. 1mm è un minimo raccomandato perché potresti avere delle bolle, dei ponti, ecc. sulle tue caratteristiche. Un’altra cosa da notare è che il solvente si attacca alle parti tramite condensazione. Se hai delle caratteristiche sottili/sottili sulla tua parte e caratteristiche più spesse altrove, potresti trovare delle finiture incoerenti. Raccomando di provare una parte prima della produzione per vedere se ti piace.
      • a
        Greg Paulsen
        Ciao, Greg! Grazie per aver condiviso! Il minimo di 1mm ha senso, specialmente con le preoccupazioni di bollicine e ponticelli. Testare prima un singolo pezzo è un’ottima idea per garantire una finitura coerente. Apprezzo le tue intuizioni
2.4k
Gen 22
Gen 20
