Quale durezza Shore per i tamponi smorzanti le vibrazioni?
Ciao a tutti, sto progettando tamponi smorzanti le vibrazioni per una piccola macchina industriale. I tamponi devono isolare efficacemente le vibrazioni senza essere troppo rigidi, e la macchina funziona con un peso e una velocità moderati. Sto considerando il poliuretano e il silicone come opzioni di materiale, ma non sono sicuro della durezza Shore ideale per questa applicazione. Quale gamma di durezza consigliereste per bilanciare flessibilità e capacità portante?
Risolto daCommunityMember
 Posso anche fornire alcune indicazioni su un intervallo di durezza Shore A. In generale, si desidera che il materiale sia abbastanza morbido ma non troppo, tipicamente tra 20A e 50A. Nota che la maggior parte delle formulazioni di gomma sono tra 50 e 65 shore A mentre il silicone tende ad essere sulla scala di durezza Shore inferiore, fino a circa 40A. I poliuretani possono essere ovunque da 30A fino a 100 A (E possono passare nella scala di durezza Shore D più dura.) Purtroppo, dovrete testare quale materiale è il migliore o addentrarvi nelle complessità dei calcoli di vibrazione.
    • V
      Ciao Lex, la durezza Shore è sicuramente un fattore importante nella scelta di un ammortizzatore di vibrazioni, ma non è l’unico. La resilienza al rimbalzo dei materiali, la resistenza ai prodotti chimici, alla radiazione UV e all’umidità sono tutte importanti. La gomma è il materiale più comunemente utilizzato per questa applicazione. Capisco che se stai producendo i tuoi ammortizzatori, è più facile stampare un stampo per colare silicone o poliuretano poiché le parti in gomma richiedono utensili specializzati per essere prodotte. In generale, il silicone ha durezze Shore più basse pur avendo un’eccellente resistenza termica. Il poliuretano è resistente e resistente all’abrasione e può essere prodotto in molte durezze Shore ma può soffrire di infiltrazione d’acqua. La gomma è economica e resistente all’acqua e agli oli, ma le parti progettate su misura non possono essere prodotte a basso costo in piccoli volumi.
Set 16
Stampa 3D
Ago 20
Lug 29
Mag 05
