Metal plakaların lazerle kesilmesi – sorular
Merhaba,
Çelikten lazer kesim sac siparişi vereceğim ve bazı teknik sorularım var, belki biri yardımcı olabilir:
– Toleranslar
Duyduğuma göre, lazer ışınının çapı genellikle 0,2-0,3mm (?). Lazer ışını genellikle kesim çizgilerinin merkezini takip etmek üzere ayarlanıyor mu (parçaları biraz küçük boyutta yapıyor), yoksa kesim işlemi lazer ışınının çapını dengelemeye çalışıyor mu, ışını kesim çizgilerinin yanına yerleştiriyor mu?
– Lazerle kesilmiş parçaların işaretlenmesi
Parça numaralarının lazerle kazınması konusunda yaygın uygulama nedir? Kesim çizgilerini dxf dosyasının 1 katmanına, ve parça numaraları ve daha fazlası olarak kazınacak numaralar/harfleri ayrı bir dosyaya yerleştirebilir miyiz? İmalat şirketi bir dosyada hem kesilecek hem de kazınacak çizgiler olduğunu kolayca görür mü? Yoksa bir lazer kesim siparişi verirken bunu özellikle belirtmek daha mı iyi?
– Deliklerin minimum çapı vs plaka kalınlığı
Minimum çapın plaka kalınlığına göre ne olduğu konusunda yaygın uygulama nedir? Örneğin 1mm kalınlığında bir çelik plaka (malzeme DC01) içine 1,5mm çapında dairesel bir delik kesilmesini isterdim. 1,5mm çapında oldukça hassas bir tolerans deliği kesilecek mi, yoksa üretici bu kadar küçük deliklerde merkezde küçük bir nokta yakmayı mı tercih eder ve bir matkap ucu kullanarak deliği hassas çapa delmek mümkün müdür?
Merhaba, lazerin çapı daha da küçük olabilirdi, ancak toleranslar için birkaç parametre rol oynar. Yine de bu, hesaba kattığımız bir şeydir ve genel toleranslarımız +/- 0.1-0.2mm'dir Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://xometry.eu/en/laser-cutting/ Numaralandırma ve gravür için, tüm teknik bilgilerin bulunduğu bir çizim ve bunu açıkça anlamak için ayrı bir dxf dosyasına ihtiyacımız olacaktır, dediğiniz gibi. Delik boyutu için, deliğin çapının, sac metalin kalınlığına eşit veya daha fazla olması önerilir. Örneğinizde bu çalışır, ama ek olarak üretim süreçlerinin bir kombinasyonunu da teklif edebiliriz. Sonuç olarak endişelenmenize gerek yok, yalnızca teknik bilgilerinizi sağlamanız yeterli, böylece neyin mümkün olduğunu kontrol edebiliriz. BR
    • o
      Merhaba,
      – Toleranslar
      Merhaba,
      lazerin çapı daha da küçük olabilirdi, ancak toleranslar için birkaç parametre rol oynar. Yine de bu, hesaba kattığımız bir şeydir ve genel toleranslarımız +/- 0.1-0.2mm’dir
      BR
      Lazer kesim parçaların işaretlenmesi hakkında –
      Deneyimime göre, lazer kesim ve gravür ile çalışırken, DXF dosyanızda ayrı katmanlar kullanmak standarttır, biri kesim çizgileri için ve diğeri parça numaraları gibi gravürler için. Diğer dosyalarınızla birlikte teknik bir çizim eklemek de yararlıdır. Çoğu imalat şirketi bu kurulumla tanıdık, ancak her zaman bir sipariş verirken gereklilikleri iletmeye çalışırım. Xometry’nin parçalarınızı teklif verirken bir not alanı olduğunu biliyorum, bu bilgileri oraya ekleyebilirsiniz.
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
