E-book & Kılavuzlar
Bir Konu Oluştur
Paslanmaz çelik bileşenler için lazer, plazma veya su jeti kesme seçimi
Merhaba, özel paslanmaz çelik bileşenler (1mm ile 20mm kalınlık) üretmek için lazer, plazma ve su jeti kesme arasında seçim yaparken dikkate alınması gereken ana faktörler nelerdir? Özellikle, malzeme türü ve kalınlığı, kenar kalitesi ve karmaşık tasarımları işleme yeteneği kararı nasıl etkiler? teşekkür ederim
Çözen kullanıcıGreg Paulsen
Xometry bağlamında yanıt vereceğim ancak ABD'deki sac kesme tekliflerini başlatmama yardımcı olduğum için genel yönergeler de vereceğim:
Genellikle, plazmayı saymazsınız. Fiber lazer ve su jeti arasında, plazma kesiminden çok daha fazla tekrarlanabilirlik ve hassasiyet vardır. Çok iyi modern plazmalar var, ancak ağdaki kesicilerin çoğu, kenar durumunun temizlik ve kaynak gibi ikincil bir işlem gerektireceği üretim içindir.
Lazer genellikle su jetinden daha hassastır, ancak bizim üretim standartlarımız her iki teknoloji için de uygundur. Malzeme ne kadar kalınsa, su jetinin kullanılma olasılığı o kadar yüksek olur (su jetleri temelde her şeyi kesebilir). Sizin tarafınızdan, sürecin üretim standartlarından daha sıkı olan kritik boyutları belirtmeniz önemlidir. Kenar durumu da bir düşünce olabilir ve daha derin kesimlerde eğilimi düzeltmek için yöntemler/ekipmanlar vardır. Bu, manuel bir teklif incelemesi gerektirebilir ve bazı durumlarda, toleranslar bir sac kesme işlemiyle "ilk kesme sonuçları" için makul olmayabilir ve işleme gerekebilir (örneğin, 2.5 eksenli bir değirmen). Xometry, tüm bu yeteneklere sahiptir, sadece bir sac kesme işlemi için normun ötesinde toleranslar veya özellik setleri istiyorsanız manuel bir inceleme gerekebilir.
      Xometry bağlamında yanıt vereceğim ancak ABD’deki sac kesme tekliflerini başlatmama yardımcı olduğum için genel yönergeler de vereceğim:
      Lazer genellikle su jetinden daha hassastır, ancak bizim üretim standartlarımız her iki teknoloji için de uygundur. Malzeme ne kadar kalınsa, su jetinin kullanılma olasılığı o kadar yüksek olur (su jetleri temelde her şeyi kesebilir). Sizin tarafınızdan, sürecin üretim standartlarından daha sıkı olan kritik boyutları belirtmeniz önemlidir. Kenar durumu da bir düşünce olabilir ve daha derin kesimlerde eğilimi düzeltmek için yöntemler/ekipmanlar vardır. Bu, manuel bir teklif incelemesi gerektirebilir ve bazı durumlarda, toleranslar bir sac kesme işlemiyle “ilk kesme sonuçları” için makul olmayabilir ve işleme gerekebilir (örneğin, 2.5 eksenli bir değirmen). Xometry, tüm bu yeteneklere sahiptir, sadece bir sac kesme işlemi için normun ötesinde toleranslar veya özellik setleri istiyorsanız manuel bir inceleme gerekebilir.
        Greg Paulsen
        Teşekkürler, Greg. Bu gerçekten çok yardımcı oldu. Daha sıkı toleransların ek adımlar veya incelemeler gerektirebileceğini bilerek, kritik boyutları açıkça belirtmeye emin olacağım. Yönlendirmen için teşekkürler!
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
