Frage zu Entformungswinkeln beim Spritzgießen
Hallo zusammen, ich arbeite derzeit an einem Projekt, das das Spritzgießen von Verpackungsartikeln mit ABS-Kunststoffen beinhaltet und könnte einige Ratschläge gebrauchen. Ich versuche herauszufinden, welche die besten Praktiken für das Design von Formen mit Entformungswinkeln sind. Wie entscheiden Sie sich für die optimalen Entformungswinkel? Jeder Tipp hier wäre wirklich hilfreich. Danke!
Gelöst vonDamien P. Brown
Typischerweise würde ein minimaler Entwurfswinkel von 0,5 Grad für den Kern und 1 Grad für die Kavität für ABS funktionieren, aber dies kann je nach anderen Designfaktoren variieren. Je tiefer oder höher das Teil ist, desto mehr Entwurf ist notwendig. Für jede Tiefe von 25mm ist es eine gängige Faustregel, den Entwurfswinkel um 1 Grad zu erhöhen. Die erforderliche Oberflächenbeschaffenheit des geformten Teils beeinflusst auch den Entwurfswinkel. Eine rauere Oberfläche erfordert möglicherweise einen größeren Entwurfswinkel, um sauber aus der Form zu lösen.
    • Hallo zusammen, ich arbeite derzeit an einem Projekt, das das Spritzgießen von Verpackungsartikeln mit ABS-Kunststoffen beinhaltet und könnte einige Ratschläge gebrauchen. Ich versuche herauszufinden, welche die besten Praktiken für das Design von Formen mit Entformungswinkeln sind. Wie entscheiden Sie sich für die optimalen Entformungswinkel? Jeder Tipp hier wäre wirklich hilfreich. Danke!
    • g
      Hallo Marc,
      Das Design von Teilen kann je nach folgenden Faktoren verschiedene Arten von Entformungswinkeln erfordern:
      – Höhe der Wand zum Entformen,
      – Auf die Wand aufgetragene Textur,
      – Zu verwendendes Material,
      und natürlich…was auf dem Endprodukt akzeptabel ist.
      0.5° (pro Fläche) ist das Minimum für eine Höhe < 25 mm
      1° (pro Fläche) ist das Minimum für eine Höhe < 40 – 50 mm
      1.5° könnten für ein höheres Design benötigt werden.
      Mit freundlichen Grüßen!
      • gregory.demarque
        Hallo Gregory, gute Punkte, danke für deine Antwort!
      • Damien P. Brown
        Danke, Damien, das ist notiert
        Damien P. Brown
        Ich möchte hinzufügen, dass jedes Material einen Schrumpfungsindex hat, der ebenfalls berücksichtigt werden muss.
        Die Schrumpfungswinkel müssen ebenfalls auf diesen Wert eingestellt werden.
        Wir haben viel Erfahrung in der Herstellung von Exportformen und glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche 😉
Apr. 05
März 19
Feb. 24
Apr. 05
Feb. 20
