ABS vs Policarbonato: ¿tolerancias para las fundas de agarre?
¡Hola! Estoy diseñando bastones de senderismo ligeros y necesito adherir una funda de agarre de plástico a un núcleo de tubo de aluminio. El agarre tiene que permanecer super recto y centrado a lo largo del bastón para un buen equilibrio y comodidad. ¿Alguien ha trabajado con ABS o Policarbonato para algo así? Me intriga saber qué tipo de tolerancias de linealidad y concentricidad puedo esperar, especialmente después de mecanizar o cualquier postprocesamiento. Gracias.
Resuelto porAlan Teh
Podrías sobremoldear el agarre en su lugar. Algunos agujeros perforados en el poste serían excelentes llaves para bloquear el agarre y tratar completamente tu problema de 'estanqueidad'.
    • V
      Hola, he trabajado en situaciones similares antes – empuñaduras de manillar de bicicleta. Primero, te sugeriría que apuntes a no tener mecanizado post-molde. Eso es un gran gasto y debería ser posible diseñar la necesidad de eliminarlo. En segundo lugar, los problemas de linealidad y concentricidad. ¿Hay alguna característica de alineación en el poste de aluminio? Supongo que está extruido y luego mecanizado, por lo que podrías hacer una muesca en el extremo del aluminio como característica de alineación y anti-rotación.
      Podrías sobremoldear el agarre en su lugar. Algunos agujeros perforados en el poste serían excelentes llaves para bloquear el agarre y tratar completamente tu problema de ‘estanqueidad’.
      • V
        Alan Teh
        Estoy de acuerdo, aunque es difícil alinear el poste con la herramienta de sobremoldeo, por lo que si hay un problema de alineación crítico, esa es una elección más difícil. Y el ahorro de costos en sobremoldeo solo se muestra si el volumen es alto, porque la herramienta de sobremoldeo es por naturaleza más costosa que un molde básico.
Ene 22
Acabado de Superficie
Ene 20
Dic 17
