Cambio de 6061-T6 a 5052-H32 (doblez), peso contra resistencia
Hola a todos –
Estoy evaluando la factibilidad de doblar una lámina de aluminio 6061-T6 de 5 mm de espesor en puntos de amarre para líneas estabilizadoras tensadas, considerando un radio de doblez de 15 mm. Dados los conocidos desafíos de doblar 6061-T6 sin comprometer su resistencia, especialmente en puntos críticos donde el material está bajo tensión, estoy contemplando el cambio a una hoja de 5052-H32 de 6 mm de espesor. Este cambio tiene como objetivo mejorar la capacidad de doblado y durabilidad, pero plantea preocupaciones sobre el impacto del peso. ¿Cuánto afecta significativamente el doblar con un radio de 15 mm a la integridad estructural de 6061-T6, y ofrece una transición a 5052-H32, considerando su espesor, una solución equilibrada en términos de mantener la resistencia mientras se manejan las consideraciones de peso?
¡Gracias de antemano!
Resuelto porGreg Paulsen
6061-T6 es un material excelente con una alta relación rendimiento-peso, pero no es ideal para formar porque puede agrietarse en esa condición y romperse en la flexión. 5052-H32 es más adecuado para formar debido a su mayor resistencia a la fatiga y maleabilidad. Tendrá diferentes propiedades, por lo que puede considerar diseñar otras características como refuerzos o poner una soldadura en las juntas para mayor resistencia.
Incluso con un radio 3x al espesor, esta parte puede tener riesgo y requiere revisión si eliges quedarte con 6061-T6. Recomiendo hablar con un miembro del equipo de Xometry una vez que tengas tu cotización para que puedan revisar el diseño y dar retroalimentación.
    • K
      Hola a todos –
      • K
        Greg Paulsen
        ¡Gracias!
1.9k
1.5k
1.8k
Dic 23
2.3k
Dic 29
