¿Vaciado o moldeo por inyección para 20-30 piezas?
Hola a todos, soy un ingeniero de I+D trabajando en la fase de prototipado para un equipo de laboratorio/dispositivo científico. Específicamente, estamos buscando producir prototipos funcionales del componente de la carcasa en el rango de 20-30 piezas y deliberando entre el vaciado y el moldeo por inyección. La carcasa requiere plástico similar al ABS por su notable resistencia y flexibilidad. Dada nuestra necesidad de esta parte específica y el pequeño rango de cantidad, ¿en qué punto el vaciado se vuelve menos económico en comparación con el moldeo por inyección para estos prototipos funcionales? Realmente valoraría la entrada de cualquier persona con experiencia en proyectos de vaciado / moldeo por inyección a esta escala. ¡Gracias!
Resuelto porAnton Huryn
Inicialmente, recomendaría usar la impresión 3D para una estimación aproximada del diseño. Si todo está claro con el diseño más o menos, entonces puedes pasar al vaciado al vacío. Por lo general, el vaciado al vacío es beneficioso para piezas no muy grandes y con un lote total de alrededor de 100 piezas. Luego es necesario mirar la economía. Por lo general, ofrecemos a nuestros clientes una relación óptima precio/calidad. Puedes hacer una solicitud de una estimación de precio y estaremos encantados de proporcionarte diferentes variaciones de producción de tus prototipos.
      Tuve un escenario similar cuando estábamos haciendo carcasas de panel de control de PX100 para equipo de laboratorio. Tuvimos que elegir entre el vaciado al vacío y el moldeo por inyección para unas 40 unidades. Optamos por el vaciado al vacío, y fue un acierto. Resultó rentable para nuestro pequeño lote y proporcionó la flexibilidad para realizar cambios de diseño rápidos. Con la necesidad de afinar el diseño de los paneles, la flexibilidad del vaciado al vacío fue un cambio de juego. ¡Lo recomiendo mucho para estas tiradas de prototipos!
      • Senior Content Manager
        TechSavvy
        Exactamente, la escala de producción y la naturaleza dinámica de la etapa de prototipado son factores cruciales. Si te encuentras en la fase de prototipado donde los cambios son probables, el vaciado al vacío proporciona la flexibilidad para realizar esos ajustes sin incurrir en costos significativos. El moldeo por inyección podría ser más económico para la producción a gran escala debido a los menores costos por unidad, pero para un rango como 30-50, el vaciado al vacío a menudo resulta superior en términos de coste y flexibilidad.
        También, ten en cuenta que los prototipos de vaciado al vacío a menudo necesitan un poco de trabajo extra para obtener el acabado perfecto, lo que podría añadir tiempo y costo. Además, los moldes de silicona utilizados en el vaciado al vacío no resisten tan bien como los moldes de metal en el moldeo por inyección, especialmente si estás fabricando muchas piezas. Esto podría impactar en tus costos y en la rapidez con la que puedes tener listos tus prototipos.
        Si estás interesado en profundizar más en este tema, hay un artículo interesante que compara el vaciado al vacío y el moldeo por inyección aquí: https://xometry.pro/en-eu/articles/vacuum-casting-vs-injection-molding/
    • g
      También necesitas considerar cuál es el propósito del prototipo :
      – Propósito general / Muestra estética
      – Prototipo de laboratorio / validación de pruebas..
      A menudo vemos a clientes y socios pidiendo piezas fundidas al vacío durante una prueba de laboratorio / validación, cuando se necesitan características mecánicas / eléctricas / de dureza (sellos o características hápticas), o para la validación de tornillos / clips / características..no hay otra solución que el proceso de producción final (¡cualquiera que sea!).
      Saludos
        gregory.demarque
        Ya veo, ¡gracias! En nuestro caso, es una combinación de ambos, pero con el diseño/necesidades actuales, parece que la fundición al vacío es la mejor opción en esta etapa. ¡Gracias por la sugerencia!
Abr 02
Feb 19
Feb 20
