Changement de 6061-T6 pour 5052-H32 (pliage), poids vs résistance
Bonjour à tous –
J’évalue la faisabilité de plier une feuille d’aluminium de 5 mm d’épaisseur 6061-T6 en points d’ancrage pour des lignes de stabilisation tendues, en envisageant un rayon de pliage de 15 mm. Étant donné les défis connus de pliage de 6061-T6 sans compromettre sa résistance, en particulier aux points critiques où le matériau est sous tension, j’envisage de passer à une feuille de 6 mm d’épaisseur 5052-H32. Ce changement vise à améliorer la pliabilité et la durabilité mais soulève des préoccupations quant à l’impact du poids. Dans quelle mesure le pliage avec un rayon de 15 mm affecte-t-il l’intégrité structurelle du 6061-T6, et une transition vers le 5052-H32, compte tenu de son épaisseur, offre-t-il une solution équilibrée en termes de maintien de la résistance tout en gérant les considérations de poids ?
Merci d’avance !
Résolu parGreg Paulsen
Le 6061-T6 est un excellent matériau avec un rapport résistance-poids de haute performance, mais il n'est pas idéal pour le formage car il peut se fissurer dans cet état et se casser au niveau de la courbure. Le 5052-H32 est mieux adapté au formage en raison de sa résistance à la fatigue plus élevée et de sa malléabilité. Il aura des propriétés différentes, donc vous pouvez envisager de concevoir d'autres caractéristiques comme des goussets ou de faire une soudure aux joints pour une résistance supplémentaire.
Même avec un rayon 3x par rapport à l'épaisseur, cette pièce peut présenter un risque et nécessite une révision si vous choisissez de rester avec le 6061-T6. Je recommande de parler à un membre de l'équipe Xometry une fois que vous avez votre devis en place pour qu'ils puissent revoir la conception et donner leur avis.
    • K
      Bonjour à tous –
      Merci d’avance !
      Le 6061-T6 est un excellent matériau avec un rapport résistance-poids de haute performance, mais il n’est pas idéal pour le formage car il peut se fissurer dans cet état et se casser au niveau de la courbure. Le 5052-H32 est mieux adapté au formage en raison de sa résistance à la fatigue plus élevée et de sa malléabilité. Il aura des propriétés différentes, donc vous pouvez envisager de concevoir d’autres caractéristiques comme des goussets ou de faire une soudure aux joints pour une résistance supplémentaire.
      Même avec un rayon 3x par rapport à l’épaisseur, cette pièce peut présenter un risque et nécessite une révision si vous choisissez de rester avec le 6061-T6. Je recommande de parler à un membre de l’équipe Xometry une fois que vous avez votre devis en place pour qu’ils puissent revoir la conception et donner leur avis.
      • K
        Greg Paulsen
        Merci !
Fév 04
Déc 23
