Découpe au laser de plaques métalliques - questions
Bonjour,
Je dois commander de la tôle découpée au laser en acier, et j’ai quelques questions techniques, peut-être que quelqu’un peut m’aider :
– Tolérances
D’après ce que j’ai entendu, le diamètre du faisceau laser est généralement de 0,2 à 0,3mm (?). Est-ce que le faisceau laser est généralement réglé pour suivre le centre des lignes de coupe (ce qui rend les pièces un peu plus petites), ou est-ce que le processus de coupe essaie de compenser le diamètre du faisceau laser, en plaçant le faisceau sur le côté des lignes de coupe ?
– Marquage des pièces découpées au laser
Quelle est la pratique courante concernant la gravure laser des numéros de pièces ? Peut-on placer les lignes de coupe sur 1 couche du fichier dxf, et les numéros/lettres à graver en tant que numéros de pièces et autres, sur un fichier séparé ? L’entreprise de fabrication verra-t-elle facilement qu’il y a à la fois des lignes à découper et des lignes à graver dans un fichier ? Ou vaut-il mieux l’informer spécifiquement lors de la passation d’une commande de découpe au laser ?
– Diamètre minimum des trous vs épaisseur de la plaque
Quelle est la pratique courante concernant le diamètre minimum par rapport à l’épaisseur de la plaque ? Par exemple, j’aimerais avoir un trou circulaire de 1,5mm de diamètre découpé dans une plaque d’acier de 1mm d’épaisseur (matériau DC01). Est-ce qu’un trou de tolérance assez précis de 1,5mm de diamètre sera découpé, ou le fabricant préfère-t-il brûler un petit point au centre, et on peut utiliser un foret pour percer le trou jusqu’au diamètre précis ?
Résolu parNikolaus Mroncz
Bonjour, le diamètre du laser pourrait être encore plus petit, mais pour les tolérances, quelques paramètres jouent un rôle. C'est quelque chose que nous prenons en compte et nos tolérances générales sont de +/- 0,1-0,2mm vous trouverez plus d'informations ici : https://xometry.eu/en/laser-cutting/ Pour la numérotation et la gravure, nous aurions besoin d'un dessin avec toutes les informations techniques et d'un fichier dxf séparé pour que ce soit clair, comme vous l'avez dit. Pour la taille du trou, il est recommandé que le diamètre du trou soit égal ou supérieur à l'épaisseur de la tôle. Dans votre exemple, cela fonctionne, mais en plus, nous pouvons également proposer une combinaison de processus de fabrication. En tout, vous n'avez pas à vous inquiéter, il suffit de fournir vos informations techniques, afin que nous puissions vérifier ce qui est possible. Cordialement
    • o
      Bonjour,
      – Tolérances
      Bonjour,
      le diamètre du laser pourrait être encore plus petit, mais pour les tolérances, quelques paramètres jouent un rôle. C’est quelque chose que nous prenons en compte et nos tolérances générales sont de +/- 0,1-0,2mm
      vous trouverez plus d’informations ici :
      Pour la numérotation et la gravure, nous aurions besoin d’un dessin avec toutes les informations techniques et d’un fichier dxf séparé pour que ce soit clair, comme vous l’avez dit.
      Pour la taille du trou, il est recommandé que le diamètre du trou soit égal ou supérieur à l’épaisseur de la tôle.
      En tout, vous n’avez pas à vous inquiéter, il suffit de fournir vos informations techniques, afin que nous puissions vérifier ce qui est possible.
      Cordialement
      Re. marquage des pièces découpées au laser –
      D’après mon expérience, lorsqu’on travaille avec la découpe et la gravure au laser, il est courant d’utiliser des couches séparées dans votre fichier DXF – une pour les lignes de découpe et une autre pour les gravures comme les numéros de pièce. Il est également utile d’inclure un dessin technique avec vos autres fichiers. La plupart des entreprises de fabrication sont familières avec cette configuration, mais j’essaie toujours de communiquer les exigences lors de la passation d’une commande. Je sais que Xometry a un champ de notes lorsque vous faites un devis pour vos pièces, vous pouvez ajouter ces informations là.
Découpe au laser de plaques métalliques – questions
Avr 05
Fév 24
Avr 05
Fév 20
