Webinaires
Créer un nouveau sujet
Hydrocarbures et matériau résistant à la chaleur pour le tuyau d'admission
Bonjour, je prévois d’imprimer en 3D ce tuyau d’admission de moteur de mobylette en utilisant le frittage de plastique. J’aimerais savoir quel matériau est le mieux adapté à cet usage, compte tenu qu’il doit résister aux hydrocarbures (essence et huile) et supporter des températures d’environ 100°C. Des pièces similaires ont déjà été réalisées en utilisant ce processus ; je sais qu’elles sont faites de polyamide, mais je n’en sais pas plus que ça.
Résolu parJoao Clemencio
Bonjour Alex,
Oui, vous pouvez effectivement utiliser du Polyamide pour cette application. Nous vous recommandons d'utiliser le processus 3DP SLS ou MJF avec le matériau PA12.
Veuillez consulter ci-dessous le lien vers la fiche technique du matériau PA12 ici chez Xometry Pro :
https://xometry.pro/en-eu/materials/nylon-pa-12/
      Bonjour Alex,
      Oui, vous pouvez effectivement utiliser du Polyamide pour cette application. Nous vous recommandons d’utiliser le processus 3DP SLS ou MJF avec le matériau PA12.
        Joao Clemencio
        Salut Joao, merci, cela devrait fonctionner
Hydrocarbures et matériau résistant à la chaleur pour le tuyau d’admission
Sep 09
contact
Bonjour, cela fait des jours que j'essaie de recevoir le matériel que j'ai payé. Il est impossible de parler à quelqu'un qui fournisse un point de situation sérieux et fiable. Un service lamentable. Veuillez... Lire la suite
c
Août 25
Impression 3D
Bonjour, je souhaiterais obtenir un devis. Je vous joins des photos de dessins en 3D déjà réalisés avec AutoCAD en tant que solide. J'ai aussi le fichier DWG qui est relatif à cela ou... Lire la suite
Août 20
Juil 29
