Miglior plastica per stampaggio a iniezione per involucro in plastica
Ciao a tutti, stiamo parlando di un design a scatto per un piccolo contenitore elettronico che deve essere aperto e chiuso frequentemente – circa 20 cicli a settimana. La parte dovrebbe essere stampata a iniezione e sto decidendo tra policarbonato (PC) e una miscela ABS/PC. Il materiale deve resistere a stress ripetuti senza incrinature o sbiancamento da stress, offrire una buona resistenza agli urti e rimanere stabile dimensionalmente a temperature fino a 70°C. Per coloro con esperienza in progetti simili, quale materiale ha funzionato meglio per l’affidabilità a lungo termine in queste condizioni?
    • V
      Ciao! Il policarbonato è resistente agli urti e alle temperature, ma a volte può essere inflessibile quando si tratta di geometrie complesse che devono passare attraverso cicli di carico/scarico ripetuti. Sebbene il policarbonato possa essere utilizzato con successo per le giunzioni a scatto, occorre prestare particolare attenzione nella progettazione del giunto. Una miscela di policarbonato/ABS è resistente agli urti e leggermente più flessibile del PC, il che la rende ideale per il tuo tipo di applicazione che richiede resistenza agli urti pur essendo adatta per le giunzioni a scatto.
      Il policarbonato è notoriamente difficile da modellare a causa della sua scarsa fluidità. Uno dei principali vantaggi della miscela PC/ABS è la sua fluidità migliorata. Inoltre, la miscela PC/ABS ha una minore restringimento della forma e, di conseguenza, meno deformazione. La modellabilità dovrebbe essere un fattore chiave nella scelta di un materiale. Il materiale può avere tutte le corrette proprietà meccaniche e termiche sulla carta, ma se è difficile da modellare, può facilmente far deragliare il tuo progetto a causa di un aumento dello spreco e di parti generalmente di scarsa qualità.
    • Per i contenitori a incastro con apertura/chiusura frequente (~20x/settimana), la miscela ABS/PC supera il PC puro a 70°C: – Resistenza al bianco da stress: l’ABS migliora la flessibilità, riducendo la concentrazione di stress rispetto al PC incline alla fragilità; – Durabilità alla fatica: l’ABS/PC mantiene la tenacità sotto stress ciclico (il PC può diventare fragile); – Stabilità termica: le miscele di ABS/PC di qualità hanno un HDT di 90-110°C, garantendo stabilità dimensionale a 70°C; – Stampabilità: flusso migliore del PC per dettagli di incastro complessi. Raccomandazione: ABS/PC ad alto flusso e HDT elevato (ad es. Covestro Bayblend® T65) + raggi di incastro/spessore della parete ottimizzati per minimizzare i picchi di stress.
Set 16
Stampa 3D
Ago 20
Lug 29
Mag 05
