Ottimizzazione delle strutture di supporto per la stampa DMLS
Ciao a tutti, sto lavorando su una pala di turbina DMLS con alcuni sporgenti e una curvatura complessa, e ho riscontrato sfide con le strutture di supporto. Ho notato che la rimozione dei supporti lascia segni e a volte addirittura deforma la parte, soprattutto con angoli non supportati oltre i 30°. Ho accorciato il file CAD, ma apprezzerei qualsiasi consiglio su come minimizzare l’uso delle strutture di supporto pur garantendo la corretta stampa della parte. Ci sono specifiche modifiche di design o strategie che hanno funzionato bene per voi per ridurre problemi di post-elaborazione come la deformazione o lo stress? Questa è la mia parte e una sezione attraverso di essa:
Risolto daChristopher_K
Un altro obiettivo è il contatto minimo o i supporti a forma di albero, per ridurre il contatto con la parte, riducendo così la post-elaborazione. Sarà difficile ottenere una buona finitura per queste lame. Materialise Magics e Autodesk Netfabb permettono di personalizzare lo spessore dei supporti e i punti di contatto, aiutando a controllare dove e quanto i supporti si connettono.
Può essere d'aiuto se si rinforzano le pareti ispessendole o aggiungendo nervature per distribuire il calore in modo più uniforme, riducendo la deformazione. Le nervature interne all'interno della cavità posteriore potrebbero essere molto utili per imporre rigidità. Considera i percorsi di calore durante la stampa, poiché un raffreddamento irregolare provoca distorsioni. Un raffreddamento più lento e controllato può anche aiutare a ridurre lo stress e migliorare la stabilità dimensionale.
    • a
      Ehi Theodore, il tuo pezzo è impegnativo – molti sovraspessori ripidi e la necessità di supporti completi su tutto il diametro, combinati con sezioni sottili che devono essere mantenute in forma. Per minimizzare le strutture di supporto nei layout di facile stampa per DMLS, puoi iniziare ottimizzando l’orientamento della costruzione. Il tuo pezzo potrebbe funzionare meglio montato con le punte delle pale rivolte verso il tavolo. Non puoi controllare gli angoli di sovraspessore orientando, ma la gestione termica sarà utile perché ci sarà una massa termica più grande prima che la tensione diametrale completa debba essere compensata.
      L’intensità del supporto variabile dovrebbe funzionare – dove le pale sono a un angolo più basso (le punte lunghe delle pale) e più vicino al nucleo, sarà necessario meno supporto – anche se questo è complesso da specificare nel software CAM. Ma ciò riduce la necessità di supporto, quindi è necessaria meno pulizia.
      Può essere d’aiuto se si rinforzano le pareti ispessendole o aggiungendo nervature per distribuire il calore in modo più uniforme, riducendo la deformazione. Le nervature interne all’interno della cavità posteriore potrebbero essere molto utili per imporre rigidità. Considera i percorsi di calore durante la stampa, poiché un raffreddamento irregolare provoca distorsioni. Un raffreddamento più lento e controllato può anche aiutare a ridurre lo stress e migliorare la stabilità dimensionale.
Lug 08
1. Fotografia del Prodotto:
Angolo: La parte dovrebbe apparire come il protagonista della storia. Utilizza angoli bassi per conferire prestigio, o angoli molto vicini (macro) per mostrare la qualità della lavorazione, delle saldature e degli ingranaggi. Illuminazione: Usa... Scopri di più
2.1k
2.3k
2.6k
