fr – EU
Ressources & Communauté
Recherche
Türkiye Türkiye
United Kingdom United Kingdom
Global Global
Vérification DFM : Cette pièce est-elle un "cauchemar" à usiner?
Salut ! Je conçois un boîtier personnalisé pour un prototype. J’ai des éléments sur les six faces, et je réalise que cela va nécessiter beaucoup de configurations CNC. Selon votre expérience, est-il préférable de concevoir pour la fabrication en divisant la pièce en deux composants vissés, ou est-ce que le temps d’assemblage supplémentaire annule généralement les économies réalisées grâce à moins de configurations CNC ? Quelle est la « règle empirique » pour déterminer quand une pièce devient trop complexe pour un seul bloc ?
Vérification DFM : Cette pièce est-elle un « cauchemar » à usiner?
Joint robuste entre actionneur et pédale de frein pour une action angulaire à force élevée
Bonjour, je conçois une liaison à tige de poussée entre un actionneur linéaire et une pédale de frein de véhicule pour une configuration de test de durabilité. L'actionneur peut appliquer 750 N, et la... Lire la suite
W
Mar 16
Montage par rétraction d’un manchon mince en acier inoxydable dans un boîtier épais en acier
Salut! Je travaille sur un assemblage par rétraction où un manchon mince en acier inoxydable 304 est installé dans une poche usinée dans un boîtier en acier 4140 beaucoup plus grand. Le manchon ne... Lire la suite
Déc 29
Salut, Je travaille sur un petit boîtier métallique (environ 120 × 80 × 40 mm) qui sera imprimé en 3D avec DMLS pour un module de capteur. Il a besoin de trous de vis... Lire la suite
Nov 25
Glissière linéaire compacte – comment équilibrer un déplacement fluide avec une stabilité latérale
Salut !Je travaille sur un mécanisme de glissière linéaire compact pour un outil d'inspection portable. Le chariot se déplace entre deux rails de guidage verticaux et doit rester contraint latéralement tout en se déplaçant... Lire la suite
Oct 15
Guide linéaire fin pour une plateforme de laboratoire automatisée précise
Je conçois une plateforme linéaire compacte pour une configuration de laboratoire automatisée, utilisée pour déplacer une microplaque (d'environ 300 grammes) de manière précise sur une distance de 150 mm. Le système doit atteindre une... Lire la suite
i
Sep 02
